Problem med startmotorn
28 inlägg • Sida 2 av 2
JamesDean (trådstartaren)
#16 » 10:59:45, 03-06-2018
JamesDean
Maskin: Volvo BM 430
Volvo BM 218 TD
Toro Reelmaster 2000D
#17 » 11:02:07, 03-06-2018
Här kommer film när vi kopplar förbi startknappen och har tagit bort ens kåpan. Allt ser fint ut och inte bränt. Kablarna sitter fast bra.
https://m.youtube.com/watch?v=_PFstg_7w3o
JamesDean
Volvo BM 218 TD
#18 » 11:16:50, 03-06-2018
JamesDean skrev:Här kommer film när vi kopplar förbi startknappen och har tagit bort ens kåpan. Allt ser fint ut och inte bränt. Kablarna sitter fast bra.
Solenoiden drar utan kraft, den behöver rotationen som hjälp och den finns inte..
#19 » 11:20:28, 03-06-2018
Misstänker det också. Frågan är då varför. Antar att det är massa olika anledningar men tänker först kolen kanske?
JamesDean
Volvo BM 218 TD
#20 » 11:28:05, 03-06-2018
JamesDean
Volvo BM 218 TD
#21 » 11:28:48, 03-06-2018
Kugg ser fint ut
JamesDean
Volvo BM 218 TD
mattil
#22 » 11:29:12, 03-06-2018
Hade liknande problem. Då hade jag korrosion på den grova kabeln till startmotorn. Den orkade skicka fram ström så att drevet gick fram och gav bra världen vid mätning men inte tillräckligt för att skicka fram tillräckligt med kraft för att dra runt. Kolla om kabelfästena blir varma. I och med att du bara får ett litet spänningstapp när du aktiverar startmotorn, kan det kanske vara ditt problem. Jorden har du säkert redan kollat:)
mattil
Maskin: Fordon super major 1962
Volvo BM LM 641
LMG 400
#23 » 11:32:16, 03-06-2018
Kol ser ok ut också. Lite lite kanske.
Minns att det rykte lite lite tidigare i veckan från startmotorn. Ska testa den lös för att se att den går runt.
JamesDean
Volvo BM 218 TD
igelkottar
#24 » 11:43:25, 03-06-2018
Kolla även lagringen till axeln då, så inte den drar snett.
/Lillen
igelkottar
#25 » 11:43:49, 03-06-2018
https://m.youtube.com/watch?v=T6PJyxo6hck
Här är film på startmotorn frikopplad. Vissst snurrar ligger till mellan testerna men känns alldeles för klent
JamesDean
Volvo BM 218 TD
magirus
#26 » 11:54:57, 03-06-2018
Well, den slår ju ut iaf, men jag tycker att du ska putsa upp kollektorn från allt koldamm.
Sen ska du kolla hur de stora kontakblecken längst bak ser ut.
Är dom illa brända så får inte startmotorn den ström den behöver för att dra runt.
Framtill på montageflänsen finne en spårskruvskalle, något försänkt.
Där ska det droppas nån droppe olja nu o då typ några gånger per år annars går det främre lagret för tungt.
Näste åtgärd torde vara att mäta upp lindningarna, men detta har jag ingen pejl på så där får kunskapare fylla på eller så söker du här på forumet. Torde finnas en drös trådar om dessa startmotorer. Vidare torde det finnas VHB i Downloads!
Enklast är väl att ta startmotorn till en bra bilelfirma och be dom fixa. :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
#27 » 12:48:31, 03-06-2018
Mmm. Tänkte testa att köpa hem nytt kol först för de känns rätt lösa och fjädern som ska hålla ner dem är inte speciellt fast. Bild som exempel...
JamesDean
Volvo BM 218 TD
#28 » 14:29:02, 03-06-2018
YES, känslan är ju bara för skön när man finner problemet och lösningen som amatörmeck ändå :)
Stort tack alla, för all hjälp.
Förlängde kolen med plexiglasbitar för att få dem tätare på och då roterade den.
Film på startmotorn när den hoppar igång på nedan länk. Monterade den på baklastaren och startade direkt. Så nu blir det att jaga rätt på ny kol :)
https://m.youtube.com/watch?v=FiApj8zf5sQ
JamesDean
Volvo BM 218 TD
Användare som besöker denna kategori: Edison och 2 gäster
