Bygga om pneumatiskt styrt ventilpaket till elektriskt?
5 inlägg • Sida 1 av 1
JD4440 (trådstartaren)
#1 » 19:27:14, 03-06-2018
Hejsan! Har ett ventilpaket som är tryckluftstyrt, (till en Joab lastväxlare). Som jag nu lagt på en lastbilsbakända och tänkter använda till Traktor. Hittar ingen märkning nånstans annat än på en av dom ena "ventilerna" som verkar vara utbytt, där det står "Hydrauto" och 9504, se bilderna. Någon som vet om det går att göra om dessa hydraulpaket till el? Eller nån annan vettig lösning? Om det inte går vad ska man köpa för nånting nytt då? Mvh Anton! :grin:
JD4440
Maskin: John deere 7810, 6230, 4440, 3350 ,new holland tx36, New holland TS135A
#2 » 19:29:24, 03-06-2018
Kan av någon anledning inte ladda upp bilder
JD4440
#3 » 19:32:18, 03-06-2018
JD4440
#4 » 22:48:41, 03-06-2018
Det är inte praktiskt genomförbart att bygga om det där till direktverkande 12V. Normalt drar man slangarna till traktorns hydrauluttag, ev med 6/2 (väljarventiler) om du har för få uttag.
Sen vet jag inte hur kroken är byggd, men normalt finns det en hel del givare som ihop med reläkort eller elektronik ser till att det inte går att köra sönder t,ex låsen. Har du någon tanke när det gäller det?
Ventilen är en Nordhydraulic av okänd modell.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 13:01:43, 04-06-2018
Okej va de jag misstänkte! är det att jag inte har hydraulolja nog att tippa. Det är en Joab L20, har hydraulpump och en stor tank sitter sedan innan på lastbilsbakändan. Har tänkt man ska slita bort allt det gamla elen och tryckluftledningarna och sedan sätta ett litet blixtljus eller dyl som skall lysa när man har låsen upplåsta eller liknande. Eller hur tycker du man skulle gjort? vill inte ha de krångligare än vad de behöver va.
JD4440
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 8 gäster
