7 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 636
skold (trådstartaren)
#1 » 19:19:22, 04-06-2018
Jag försöker få igång en gammal Ferguson 35’a med en fyrcylindrig diesel. När jag släpper på spridarna, kan jag se att det fuktar och tillslut börjar det droppa.
Min fråga är om det skall komma mer diesel eller om det skall droppa?
Traktorn vill inte vara med alls, inte äns med startgas.
skold
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Fe35
#2 » 19:50:10, 04-06-2018
Jag ska även meddela att tanken är rengjord, det sitter nytt
bränslefilter också. Jag har bra
flöde fram till pumpen.
skold
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Fe35
#3 » 20:25:57, 04-06-2018
När man öppnar spridarrören uppe vid spridarna så är det normalt att i start sett bara droppar lite diesel. Det är mängden per anvart varv som den ska ha.
Det är normalt att de är svårstartade och har det varit använt mycket startgas så kan det ha blivit skador på kolvar och ringar.
Errare humanum est
Ivar Risslén
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 19:45:08, 05-06-2018
Ok, ska jag lyfta på toppen och kontrollera om kolvarna är skadade?
skold
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Fe35
#5 » 21:35:04, 05-06-2018
Har du tillgång till en annan
traktor så prova att bogsera igång den. Det blir bättre snurr på motorn än med startmotorn, det brukar funka.
BMB63
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Volvo BM 320-61, Krabat-57, Terrier-57
#6 » 20:38:02, 07-06-2018
Vi har provat att bogsera igång traktorn, men den är lika död. Den ger inte äns ifrån sig att vilja starta.
Går det att mäta kompretion i cylindrarna? För att se om dom är skadade.
Eller försöka att låna en diesel pump?
skold
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Fe35
#7 » 13:38:35, 08-06-2018
Ryker den vitt vid startförsöken? Om inte så kommer det inte fram soppa.
Alternativt helslut i lopp/kolvringar/topp så att den inte bygger kompression, men så slut att den inte ryker vid bogsering borde den inte vara?
Röstar på bränsleproblem.
qsecofr
- Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Användare som besöker denna kategori: micke, bm brunett och 9 gäster
