Poclain 60 Hjulgrävare!
72 inlägg • Sida 3 av 5
#31 » 20:44:52, 07-05-2018
Jo, det var ju nån som nämnde diverse hydraulmotorhaverier i min tråd. Just det där med sprängda motorer pga snabbkoppling som öppnats... Eller backventil som saknats...
Slutet av tråden var det väl mest på tal:
Kedjeröjare till grävmaskin
danne mähl
#32 » 20:58:04, 07-05-2018
Inget illa ment men det var inte den idioten jag syftade på :vissla:
hade han läste på lite mer innan så... :laes_detta:
Trimcut Reparation och testning "Röjsåg modell XXL"
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Kotten (trådstartaren)
#33 » 16:17:37, 11-05-2018
Nu är det dags för frågestund igen, från mig! :grin:
Var det såhär ni menade? Bygga fri retur från aggregatet till tanken och sätta en stor backventil från retur till tryck, öppnar den sig då om man släpper pedalen till extrahydrauliken? Vill hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite då man inte är rik än :smile:
Sen en annan fråga, vill ha typ hitchdrag på grävaren bultat uppe på schaktbladet för att smidigast kunna flytta runt vagnen. Är detta en kandidat för drag? https://www.afsa.nu/product/dragkrok-nato-style-5-ton
Är en ganska liten vagn så behöver nog inte 15 tons varianten, har testat att ställa grävaren framför vagnen och den verkar vara ganska perfekt i längd för att kunna sätta skopor var som helst på den! Tyvärr inga bilder från detta.
Jag har städat hytten som jag skulle, flera bilder finns i min nya tråd. Kotten @ Diverse bilder från mina projekt och äventyr
Stolen ser dock ganska sliten ut, finns det något bra överdrag som man kan köpa? Måtten är ungefär 50x45x10 med rundade hörn för botten och 45x50x6 för ryggstödet, hade samma dilemma när jag fixade till Deutzen men då hittade jag ett trucköverdrag hemma, denna gången har jag inte samma tur. :smile: Någon som vet?
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#34 » 16:57:16, 11-05-2018
Är inte draget lite overkill? Brukar väl bara vara ett svetsat gaffeldrag av 2 bitar plattjärn?
#35 » 17:07:16, 11-05-2018
Kanske lite men jag vill ha en krok så att jag kan ha stödbenet nere halvt på vagnen, köra ner bladet nära marken och koppla av vagnen sen kunna komma tillbaks och bara lyfta upp och dra iväg vagnen en kort bit och sätta ner på samma sätt. Kanske lite krångligt förklarat, men jag vill ha krok iallafall :smile: Alltså kunna koppla på/av vagnen för kortare sträckor utan att lämna maskinen.
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
danne mähl
#36 » 17:29:10, 11-05-2018
Kotten skrev:Nu är det dags för frågestund igen, från mig! :grin:
Ja på ett ungefär
kortaste vägen bara. På din ritnigna tar den oljan från sidan men det är nog bara så det är ritat
korta vägen så mycke det går och är rimligt
Kroken kan vara ganska bra att ha på bladet för som du säger kunna flytta lätt och slippa anpassa stödben hela tiden
Alt skulle kunna vara en på andra sidan maskinen också. Beroende på hur det funkar och ser ut
Då kan du gräva och ha städ av bladet samtidigt som du har skärran bakom och kan lasta skräpet på en gång
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#37 » 17:31:49, 11-05-2018
Välj storlek på drag som passar kärrans hål i dragöglan
Jag gillar inte i alla fall när det rycker och knycker när man skör
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#38 » 00:08:17, 13-05-2018
Det här är en lösning
3/4 till matningen och 1" till returen
man kan se hur ledningarna går för retur ledningen till motorn
denna behöver ingen oljeläck ledning
skulle ha varit störe backventil
Denna har even ett 90 ggr fäste
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#39 » 00:37:31, 13-05-2018
Tack så mycket danne! :grin: Hjälper alltid extra mycket när man kan se precis hur något är gjort. Min oljeläck ledning borde jag väl kunna koppla ihop direkt med returen? Eller är det något jag inte tänkt på då?
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
danne mähl
#40 » 01:04:56, 13-05-2018
varsågod
finns säckert fler lösningar
bara att det inte är för högt motryck
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#41 » 20:14:27, 03-06-2018
Nu är grävaren nyservad med ny motorolja, nytt oljefilter och bränslefilter, allmän filterrengöring på övriga filter och så många smörjställen som möjligt påfyllda med fett :thummar: Har inte mycket bilder på detta dock, men jag har en bild på det här
Vingmutter av plast, kan någon förklara varför dessa finns? Vingarna gick såklart av så fort man försökte rubba den :ohnej: Nu är grävaren iallafall redo för mer körning! :grin:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#42 » 19:46:29, 06-06-2018
Finns det något bättre sätt att spendera nationaldagen på än att köra grävmaskin? :grin: Äntligen lite tid att köra. Idag har varit en mirakulös dag! Även fast jag såklart fixade en massa småsaker som alltid blir när man har något planerat, så fick jag gjort det jag tänkt göra idag! Satte igång med att börja fixa en väg dit jag tänkt dumpa all sten som blir när man gräver häromkring.
Detta är officiellt den första maskinen jag haft med ett fungerande tryckluftsystem! Pga diverse andra maskiner så har det blivit att jag skarpt ogillar allt med tryckluft, men till och med efter 3 dagars stillastående så har Poclain bra med tryck! :thummar: Min släkting har åkeri och det är långt ifrån alla hans lastbilar som klarar det.
Men...var det inte här vägen va? :huh: Vi har en Cat 955 bandlastare som bankar i motorn så den blev ståendes, men när den fungerade bra så tryckte vi ut hit någon gång. Tydligen hade naturen tagit tillbaks området.
Utrustad med trimmer, bågsåg och stor avknipsare blev det möjligt att ta sig fram. Sen var det bara att hjula en bit i taget och göra i ordning vägen :smile:
Grävningen går så smidigt! Som nämnt är detta verkligen en modern maskin för mig, och jag är konstant imponerad av dess finesser. Just den här stenen är det väl inget speciellt med, att jag fick upp den på bara några sekunder är dock makalöst eftersom större stenar brukar vara jobbiga.
Så här blev planen! Ska såklart göras mer, men blev nog en bra start.
Och så tar man sig tillbaka steg för steg och finlirar efter att vägen packats lite samt att man märkt var det känns som om man ska välta med grävaren.
Den här stenen är min fiende. Flera gånger har jag varit på och försökt få upp den men det fungerar sällan, när det nu gick sprang jag och hämtade traktorn med vagn och tänkte köra iväg med den, men jag tappade stenen när jag skulle lägga upp den på flaket :ohnej: Som tur var tappades den inte på flaket. Nya planen för stenen är att lägga den till sidan och kanske göra något fint med den. Inte ofta jag unnar mig själv att gräva hela dagen :grin: Glad nationaldag alla!
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#43 » 06:56:34, 07-06-2018
Stenar som är på gränsen för att kunna lasta kontrollerat lyfter man med fördel till tillräcklig höjd bakom kärran och backar sedan under kärran under skopan. Lite småsten i botten på flaket dämpar en del av stöten då man släpper stenen eller ännu hellre jord/sand förstås, men den vill man kanske inte ha i stenhögen...
#44 » 07:29:00, 07-06-2018
Tack för info! Känns bra att få hjälp av proffs :thumme: Då var jag inte helt fel på det, planen var att backa upp bredvid och snurra lite sen nätt lägga på stenen på flaket bakifrån, men det är nog bäst att sätta den på oanvändbar plats och strunta i den :mrgreen:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
danne mähl
#45 » 17:18:44, 07-06-2018
Om man har möjlighet så brukar jag lägga en lite mindre sten nära mig. sen ta den stora och tippa ner den mot den lilla stenen som då håller den på plats till den är nere på flaket.
Alt använda lämen om den pallar trycket
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Användare som besöker denna kategori: westwood och 6 gäster
