Christ Comet hästfinka, byta golv.
8 inlägg • Sida 1 av 1
ac tc (trådstartaren)
#1 » 09:13:27, 07-06-2018
Som sagt behöver byta golvet så jag inte får Flinta drift på häst finkan.
- men hur sitter golvet fast?
- vad gör man golvet av?
Måtten är ca 300*160, finns inte en formplyfa på bygghandeln att få tag i med den storleken.
Kärran har ett sadelskåp där golvet går inunder och jag kan då inte hitta nån skarv på golvet överhuvudtaget.
- det ligger nån gummimassa på det, antar att jag måste kapa loss nederkanten på sadel skåpet för att få ut skivan eller?
- vad ersätta gummi massan med? Ny massa eller matta?
Finns det nåt vettigt alternativ till plyfa?
ac tc
Maskin: ford 4000
magirus
#2 » 10:18:42, 07-06-2018
PM till Leif Andersson om int han hoppar in o svarar.
Har sett några riktigt struliga golvbyten hos honom :thummar:
magirus
#3 » 10:26:30, 07-06-2018
Tankeläsare...
- Leif var är du?
ac tc
Maskin: ford 4000
Tomas S
#4 » 10:29:43, 07-06-2018
De flesta grossister som säljer skivmaterial har stora skivor i sortimentet.T ex:
http://www.skivspecialisten.se/vara-ski ... eriplywood
Sök på "plywood wira"
Dock inga billiga saker. Sista jag kollade kostade 12*2130*3850 nästan 4000:- + moms
Kontakta sen ett snickeri i närheten så kan de säkert hjälpa till.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
christoffer.gustavsson
#5 » 18:28:18, 07-06-2018
Jag bytte golv på en hästfinka och hade då kollat runt med alla stans byggaffärer efter lämpligt material, men ingen hade något som var tillräckligt tjockt. Slutade med att jag hälsade på en liten släpvagnsfirma där jag hittade en såndär rutinerad gubbe som kunde allt som ett rinnande vatten. Han trollade fram en skiva i rätt tjocklek för 1800 spänn. Vill minnas att den skivan var runt 4x2 meter och 22 mm tjock.
Skivan i sig skruvades på ett par punkter och var relativt lätt att byta.
Detta var en Kylingekärran.
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
atlashjul
#6 » 23:59:42, 07-06-2018
Flakplyfa.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#7 » 08:56:39, 12-06-2018
Verkar som om vår lokala karl hedin handlare kan ha 21 mm flakplyfa hemma och i rätt storlek.
ac tc
Maskin: ford 4000
#8 » 08:24:43, 28-06-2018
Kikat lite närmare på eländet och kan fn strypa tillverkaren...
Det är helt omöjlig att få golvet i ett stycke utan att endera riva av karossen eller såga väck sadelskåpet.
- Golvet går under sadelskåpet fram och under ett 10 cm brett plattjärn som är både gångjärn och fastsvetsat där bak...
Funderar på att dela golvet framför "hästdelen" dvs där "konan" börjar för där går det en bärande balk som skarven kan vila på.
- nån input på tanken?
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Släpfordon
