Frontvikter från BM650 till BM430 [projekt #497]
56 inlägg • Sida 4 av 4
Mattias Petterson
#46 » 18:46:43, 19-05-2018
Aja baja!, regplåten måste vara synlig så fartkameror kan se den :lmao:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
magloman (trådstartaren)
#47 » 08:49:43, 20-05-2018
haha, mmm tänkte inte på det :mrgreen:
Lite målade grejer:
Hjälpservot var i vägen och trasig så den åkte bort nu. Kapade staget sen leta jag på ett inre rör och ett yttre.
Krökte ut staget lite också så den har större chans att gå fri:
Förberett för svetsning:
Här ser man mutterhållaren bak, ska göra den lite högre så den passerar hålet. Nu när man drog åt den lite så vinklade plåten sig så det var svårt att få dit skruvarna.
Förbättrad version:
Monterat:
rospigg
#48 » 09:39:59, 20-05-2018
Stiligt.
(jag förutsätter du kollat att styrarmen inte tar i vid full axelpendling)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#49 » 09:45:25, 20-05-2018
den tar i.
fundera på en klack under viktramen som tar i axeln innan styrstaget tar i.
samma problem innan med frontlastarfästet.
ska se om det går o sätta den lite tätare mot traktorn så blir det iaf bättre
Mattias Petterson
#50 » 09:59:13, 20-05-2018
Hur blev det med fästet för verktygslåda / motorsåg?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#51 » 10:10:28, 20-05-2018
Finns tidigare bilder på det från cadprogrammet.
Ett hål bara, sen sätter man dit ett fyrkantrör och riktar in det och svetsar fast.
Sen kan man ställa höjden och även ta bort det om man vill.
johan.eriksson
#52 » 22:50:58, 07-06-2018
Har fått hem mitt snöblad nu, samt varit på skroten och hämtat ett par lastarjärn som nog blir grunden i bygget, har även hittat lite vikter hos en kompis. Den stor frågan nu är om det även ska bli ombyggnad till grova framaxel med samt en styrservo. Ska ta lite bilder framöver och se hur det blir.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#53 » 23:13:36, 07-06-2018
Ös på med bilder sen :eat:
Ska hänga på några fler vikter på min. Har 7 nu men 10 blir nog bra.
Har bromsproblem att ta tag i oxå men det får bli en annan tråd.
#54 » 23:09:43, 20-10-2018
Satte dit så det blev 10 vikter efter jag var klar med bromsrenoveringen och nu gick det bättre att styra med vedmaskinen på. Tror 10st blir lagom.
wol
#55 » 20:50:31, 21-10-2018
Jag tycker att du har lyckats bra med monteringen av ditt viktpaket och det ser ut som att det hade varit ett original tillbehör till traktorn.
Den konstruktionen skulle lätt gå att anpassa till vilken traktor som helst och viktpaket kan ju vara från en helt annan traktor.
Tyvärr så kan du inte använda bogseröglan för att vikterna sitter i vägen men så blir det även på många traktorer med original vikter.
Jag tycker att en bogserögla i fronten alltid bör finnas och det sparar en del svordomar den dagen man behöver lite draghjälp.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#56 » 08:53:28, 22-10-2018
Tack :buga:
Bogseröglan sitter inte fast så bra, man kan lika gärna dra i vikthållaren eller framaxeln. Klart enklare använda öglan så klart.
Användare som besöker denna kategori: harmacar och 13 gäster
