Åkerman h7mc driver ej
9 inlägg • Sida 1 av 1
taavetti (trådstartaren)
#1 » 09:51:38, 08-06-2018
Är i beakt att köpa en åkerman h7mc -89ans årsmodell. Ser i övrigt fräsch ut men ett problem finns.
Enligt ägaren gick en slang till bromsarna av, efter den blev bytt driver den varken framåt eller bakåt. Grävhydrauliken fungerar.
Vad kan vara problemet, finns det någon slags skydd som går på för att förhindra att köra utan bromsar som bör kvitteras?
taavetti
Suomi Finland (finska)
Maskin: David Brown 25D
David Brown 990 Selectamatic
David Brown 1210Q
Ford 3000
Anton
#2 » 10:00:22, 08-06-2018
Nej, bromsarna går inte koppla bort. Men det är ju grävbromsen som är negativ. Dvs. inget servotryck är grävbromsen låst. Grävbromsen(parkeringsbromsen) går lossa mekaniskt om man öppnar inställningarna.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 11:01:47, 08-06-2018
Tack Anton för snabbt svar! Nu är det så att hjulen snurrar, så nån broms ligger väl knappast på?
Var börja leta?
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
Anton
#4 » 11:33:40, 08-06-2018
Jo, gräv, parkeringsbromsen kan ligga på. Den sitter vid växellådan och kardanen
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 12:34:14, 08-06-2018
Aha, varför försvann drivningen då samtidigt som bromsarna?
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
Anton
#6 » 12:39:36, 08-06-2018
Har du servotryck när grävbromsen är ifrånslagen?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#7 » 12:43:19, 08-06-2018
Har man bytt en slang från centrum till bromsen? Det finns port nr 9 och port nr 6. Broende på var man tittar ifrån kan det bli fel.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 14:01:46, 08-06-2018
Nej endast slangen från bromsröret till bromsen
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
#9 » 07:15:54, 11-06-2018
Var å kolla maskinen igår, grävbromsen fungerade nog men inget hände när man skiftade mellan framback eller hög/låg.
Det blev ingen affär, köpte på hemvägen en annan istället. En h7mb från 1983...
taavetti
David Brown 1210Q
Ford 3000
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
