Ford 6410 4WD - Dual Power transmissionen problem
45 inlägg • Sida 1 av 3
El/Elektronik i traktorer
rumo (trådstartaren)
#1 » 16:33:26, 08-06-2018
Traktoren fungerer ikke på Dual Power transmissionens fotkontakt, den kortslutter sikringen ved bruk og Dual Power transmissionens fotkontakt og blir stående i "Skilpadde" modus.
Kobler jeg vekk utgangen på fotbryteren så holder sikringen, så feilen ligger i kabel/ventil til Dual Power. Er det en spole/ventil i gearkassen til Dual Power transmissionen og hvor er denne spolen/ventilen plassert?
Er det noen som har servicehåndboken til denne traktoren, og eller El-skjema over sikringsboksen?
rumo
Maskin: Zetor 7745 4wd
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#2 » 17:11:59, 08-06-2018
Är placerad innanför hyttstaget ca: 503 mm framför solenoiden till framhjulsdriften, den andra lilla tryckslangen från den bakaxelmonterade hydraulpumpen går dit.
#3 » 17:38:36, 08-06-2018
?? fel..?
rumo
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#4 » 17:57:47, 08-06-2018
rumo skrev:?? fel..?
Ja.. var lite för snabb på tangenterna där, läste inte dina ord på rätt vis.
Nu fick jag till det bättre hoppas jag :skriva2:
#5 » 18:00:46, 08-06-2018
Ser på sprängskissen att placeringen är olika på modellerna, du har kanske din lucka bättre placerad än bakom det breda hyttstaget ?
#6 » 18:11:23, 08-06-2018
Flera har bytt till denna lättillgängliga reservdel, 1/2" hål 12Volt.
#7 » 18:14:49, 08-06-2018
Tusen takk for ditt svar i denne tråden :) Jeg skal komme tilbake med svar når jeg har sjekket opp informasjonen du har gitt meg. Tusen takk :)
rumo
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#8 » 18:18:33, 08-06-2018
Varsågod :buga:
#9 » 18:31:43, 08-06-2018
Fra sikringboks går det en grønn kabel med 12V til fotkontakten. Fra fotkontakten går det en rød kabel med 12V og 3 gule kabler. Hva går de 3 gule kablene til? Det er bare en 12V som går til ventilen da den får negativ fra karosseri. Det er ikke mulig å komme til kablene som går under hyttegulvet.
rumo
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#10 » 19:03:52, 08-06-2018
Någon lär väl gå till indikatorlampa ?
#11 » 20:01:08, 08-06-2018
Selfølgelig gjør det det..beklager :buga:
rumo
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#12 » 10:55:04, 13-06-2018
Michael Meier skrev:Är placerad innanför hyttstaget ca: 503 mm framför solenoiden till framhjulsdriften, den andra lilla tryckslangen från den bakaxelmonterade hydraulpumpen går dit.
Jeg finner ikke ventilen. Solenoiden till framhjulsdriften har jeg funnet, men altså ikke denne ventilen. Du skriver ca.503mm fremfor solenoiden til fremhjulsdriften, da er jeg nesten der hvor motoren er innkoblet til gearkassen.. :huh:
rumo
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#13 » 18:12:45, 13-06-2018
Ja, 503 mm är fel ! Jag förträngda vilken modell du har, sorry.
Kan du ta foto ?
Hjälper denna bild, du ska leta lucka, position 66 ..
#14 » 13:16:19, 14-06-2018
Beklager men jeg finner ingen luke på høyre side av gearkassen og ingenting på venstre side av gearkassen.
El-kretsen er tilkoblet en 15A sikring, og følgende el-kretser er tilkoblet denne sikringen:
- Solenoiden till framhjulsdriften - Fungerer når sikringen er hel
- Fotkontakt till Dual Power - Fungerer i padde modus, men kortslutter sikring om man forsøker hare modus
- Sikkerhetsbryter/startbryter til gear - Fungerer når sikringen er hel. Kobler jeg fra kablen på denne bryteren, kortslutter ikke sikringen ved forsøk på hare modusfotkontakten. Men jeg kan jeg ikke starte traktoren, altså død på startmotor.
rumo
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#15 » 16:41:55, 14-06-2018
ingen av bilderna är i rätt position..
här ska den vara..
