Prova Biltemas mig MMi160 som alusvets.
38 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
Fuskmek (trådstartaren)
#1 » 20:50:03, 12-06-2018
Vill inte skriva sönder den andra tråden om Biltemas "nya" Mig MMI 160 utan fortsätter med en ny migtråd :smile:
Biltema MIG/MAG Invertersvets MMI 160
Har skrivit där att jag var tillräckligt dum att köpa denna svetsen och fick ju inse att det stämde verkligen.
Det s.k slangpaketet med vidhängande pistol år ett skämt i utförande, och det värsta enligt mig är att det innehåller en enkel gasventil vid avtryckarn och inte den elektroniska ventilen som de skriver i produktens beskrivning. Det kan ju fungera i en del användning men inte som jag hade hoppats kunna göra med en inkopplad enkel spool gun för aluminiumsvetsning. Har försökt kontakta Biltema men det verkar som om de inte vill svara på obekväma frågor. Nåja,,,har man tagit F.n i båten får man väl försöka ro honom i land !
Börjar med att försöka monter i en teflonledare ( inte politiker !!) för att se om det överhuvud taget går att köra alu i denna maskin. Blev lite besvärligt med demonteringen av den gamla men till slut gick den dit. Har kört i aluminiumtråden och den verkar mata på bra åtminstone i tom körning ett frågetecken gäller trådmatar hjulen de som var med i 0,8 storlek var typ räfflade så de ger märken på tråden,om det gör något får vi väl se senare. Tråden jag köpte verkar vara ganska stel så det borde väl fungera något med matningen . Fick hem lite delar i dag så att man har något att pyssla med framöver. Tar tacksamt emot förslag på hur jag ska lösa detta om någon vill komma med förslag.
Denna spool gun verkar vid första titten ganska okej men får väl se om den blir inpassad på denna svetsen överhuvudtaget nästan synd att förstöra eurokopplingen .
Fuskmek
Edholm09
#2 » 01:05:42, 13-06-2018
Antar att du vet men det går att köpa en adapter till eurokopplingen.
Köpte min ifrån Verktygsboden men har för mig jag sett billiga på Ebay med.
Ganska skönt efter ombyggnad att bara kunna köpa nytt slangpaket om det behövs.
Edholm09
#3 » 05:46:29, 13-06-2018
Ja jag har sett denna koppling och börjar fundera om inte det får bli en sådan. Kom på att jag får problem med gasen med den teflonledarn som jag satte dit . Det kommer inte att komma fram någon gas till munstycket då teflonledarn år något tjockare så den blockerar svanhalsen då den är väldigt smal på detta handtaget !! :ohnej:
Fuskmek
Toost
#4 » 07:51:56, 13-06-2018
Var och till vilken kostnad hittade du detta slangpaket ?
Toost
#5 » 17:04:07, 13-06-2018
Köpte det i Sverige då jag ville undvika att få problem med köpet från tex Kina. Tänker att även om priset är betydligt högre är det nog större möjlighet att få rätt mot om den skulle köpas på någon Kina sida. Den kommer från DUAB-huset enligt denna länk https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=2667
Verkar vara gjord i Italien om det stämmer. Vet att den är till en annan svets men hoppas att den går att modifiera så det fungerar.
Snabb leverans var ett plus .
Fuskmek
#6 » 18:42:28, 13-06-2018
Hoppas du inte har några större krav på utseendet av svetsfogen.
Ska det bli bra ska du ha pulsmig.
#7 » 19:18:54, 13-06-2018
Har inga större krav bara hållbarheten är godtagbar. Var ute och provsvetsade lite, blev väldigt mycket sot kring svetsarna, skyddsgas problem ? Eller den bristfälliga rengöringen jag gjorde?
Trots allt verkar trådmatningen fungera någorlunda men ett problem med detta undermåliga slangpaket är ju att trådmatningen startar före skyddsgasen så precis i början av svetsen blir det dåligt med gasskyddet.
Med tanke på slangpakets problemen så avråder jag från att köpa denna svetsen utan få tag i en med utbytbart paket.
Fuskmek
#8 » 20:02:44, 13-06-2018
Vad är det för alu du ska svetsa?, nya rena bitar eller något som legat på sjöbotten?
#9 » 20:12:05, 13-06-2018
Det är begagnade delar tex några rör i en ställning där den tidigare svetsen har spruckit och liknande, inga båtar men mindre delar som på något sätt behöver en lite svetslagning.
Det kan bli lite nytillverkning med durkaluminium till små ramper vid någon dörr tex.
Jag vet redan att det vore bättre med tig men det får vänta på lite bättre tider.
Fuskmek
AN
#10 » 20:26:06, 13-06-2018
Fuskmek skrev:Jag vet redan att det vore bättre med tig men det får vänta på lite bättre tider.
Vid reparation av gamla saker, av okänd legering är det inte säkert tig är bättre.
AN
#11 » 19:23:35, 14-06-2018
Har fått lite problem med att identifiera vad det sitter för typ av motor i denna spool-gun. I Biltemas svets sitter det en 24v, hade hoppats att det skulle vara samma i denna så jag kunde tjuva strömmen vid matarmotorn men denna är helt omärkt. Det måste väl vara en likströmsmotor i alla fall ? Hastighets reglaget på handtaget går väl inte att använda vid direkt koppling utan det är avpassat för det fabrikatet som den egentligen är avsedd för.
Med detta inlägg visar jag min totala okunskap i elektronernas värld men det bjuder jag på :grin:
Fuskmek
#12 » 20:29:20, 14-06-2018
Kör du ren Argon som gas?
I övrigt tror jag inte det funkar till annat än nya grejer. Man behöver tig med dess alternerande ström för att rensa ur materialet så det binder.
#13 » 21:16:53, 14-06-2018
Ren Argon , Vet som tidigare sagt att tig är bättre på många sätt men har tänkt prova ändå med mig. Då det gäller gammal aluminium så borde det väl fungera hjälpligt med att slipa ur mycket noggrant för inne i den rena metallen ska det väl inte vara någon större skillnad mot ny. Nu är detta mera av ett provande av denna möjlighet att använda enklare saker för ett inköp av tig står på listan även om det troligen blir en kina tig av Stahlwerks modell s
Fuskmek
AN
#14 » 23:34:44, 14-06-2018
Kan du testa att svetsa på någon skrotbit, precis innan du svetsar, det du ska svetsa, så att du är säker på att du har gas framme vid munstycket?
Eller sitter kanske gasventilen uppe i Spool-gun munstycket? Har ingen erfarenhet av spool-gun.
AN
ghaven
#15 » 03:45:21, 15-06-2018
Maskiner som er beregnet for alu har en justering som heter burn back og gjør at ikke tråden brenner fast i munnstykket, og utstikket som mates etter strøm kutt kan justeres, men det går å lære seg en egen teknikk med pistolen over tid selv med maskiner som ikke skal kunne sveise alu. Men for min del smeltet jeg noen spisser på mitt første apparat før teknikken satt
ghaven
Återgå till Svetsning
