ForumindexDiverseSnick Snack
Dagens sorgeämne
17841 inlägg • Sida 666 av 1190
Stridis2
#9976 » 23:44:07, 12-06-2018
Optiskt avvägningsinstrument kunde jag ha lånat, men det blir mycket springande om man är själv.
Slangvattenpass hade jag ingen tanke på. Undrar hur man kopplar det till grävmaskinens grävsystem??? :klia: :mrgreen:
Skämt å sido, som frukthandlaren sa, jag har aldrig jobbat med slangpvattenpass. Hur lång tid efter att man lyft upp slangen tar det tills nivån slutar gunga?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#9977 » 23:56:25, 12-06-2018
Har aldrig använt vattenslangpass så de låter ja nån annan svara på men den ja tänkte på verkar ju funka direkt. Men visst man får springa runt lite.. https://youtu.be/iqtVQ0yRAEk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
PO
#9978 » 06:00:36, 13-06-2018
Stanley slangvattenpass. art no 160000 på Jula 149 kr sen en 1/2 slang i valfri längd så har du ett
låg teknologiskt slang vatten pass.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
roddjer
#9979 » 09:26:12, 13-06-2018
Elbolag.
I det här fallet nätägare. De lurkarna var här på morgonen och röjde i ledningsgatan. En satans luftledning går genom en av våra skogsdungar. Inga skoghuggare det där inte, jeffla amatörer. De såg till att träd blev toppbrutna. :uupps: Varför inte ta ner hela!? Fegisar.
När jag går i skogen och svingar motorsågen brukar jag i möjligaste mån ta ner det som är toppbrutet. Fast jag kanske är ute på cykeln igen...
För övrigt blev min "kork-ek" blev avsevärt skändad. :sad:
P.S. Djävulsk sida vi gör inlägg på nu... :djaevul: D.S.
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Ulf
#9980 » 14:47:33, 13-06-2018
PO skrev:Stanley slangvattenpass. art no 160000 på Jula 149 kr sen en 1/2 slang i valfri längd så har du ett
Flera av denna och en dunk eller hink i mitten med nipplar för varje. Då mäter man enkelt på flera ställen samtidigt utan att behöva kuta runt med slang, det är bara att kuta själv.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
jonnordvall
#9981 » 16:22:30, 13-06-2018
Det där sist var smart:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ulf
#9982 » 22:23:46, 13-06-2018
Jepp, och man behöver inte krångla med taskiga libeller! Itan problem när det är långy mellan...
Ulf
Stridis2
#9983 » 20:56:42, 14-06-2018
För att detta ska fungera så måste väl dunken vara helt fyll med vatten samt helt tät mot atmosfären, eller tänker jag fel nu? :klia:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#9984 » 21:03:21, 14-06-2018
Är de för att kompensera jordens rundning eller? :skratta3:
PeterR
#9985 » 21:14:00, 14-06-2018
Lagen om kommunicerande kärl gäller väl även dunken? Den vill väl inte vara olaglig! Den måste också ha kontakt med atmosfären.
PeterR
Ulf
#9986 » 23:16:02, 14-06-2018
Låt säga att du ska justera 4 hörn. Tre av slangarna sätter man för högt. Sätter den fjärde på ungefär rätt höjd. Sen justerar man dunken eller dess innehåll så att den blir perfekt. Sätter ut dom första tre. Sen fyller man på dunken med lite vatten så att fyran blir perfekt. Nu är nivåerna rätt i alla. Det går att mäta med vattenytan som referens.
Öppen dunk!
Ulf
Stridis2
#9987 » 09:12:52, 15-06-2018
Ok, då är jag med. Fyra hörn och fem mätpunkter. Jag såg inte dunken som en mätpunkt och tänkte ställt den lite var som helst.
Men om man ersätter dunken med ett fyrvägs skarvrör så kan man placera detta på vilken höjd man vill.
I vilket fall som, jag ska försöka skaffa en mottagare till lasern i alla fall. Någon som har en att sälja? :)
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#9988 » 09:35:33, 15-06-2018
Slangvattenpass , jätte enkelt två personer en i varje ända. Ett markering på en stolpe i ögonhöjd person 1 håller så att vatten nivån stämmer med sträcket , person 2 sätter passet mot nästa stolpe , gör en markering så fortsätter man till det är klart . Funkar runt hörn in i olika rum. Man behöver inte se varandra. Det som är viktigt är att det inte är luft i slangen.
Kan inte bli enklare .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Ove.G
#9989 » 11:58:59, 15-06-2018
Ove.G
Ove.G
#9990 » 12:00:50, 15-06-2018
Och inte att förglömma mätning av under/övertryck.
Ove.G
Återgå till Snick Snack
