Bygga stenplockningsmaskin av grov kaliber!
280 inlägg • Sida 19 av 19
cekstam
#271 » 09:29:51, 30-04-2015
En sån där skulle nog fungera ganska bra bakom en hyvel? Förutsatt att mattorna håller...
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Conny Kolsjö
#272 » 22:31:48, 11-05-2015
ekstam skrev:En sån där skulle nog fungera ganska bra bakom en hyvel? Förutsatt att mattorna håller...
-ekstam
:grin: Var lite så jag tänkte :mrgreen:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Bacon
#273 » 00:55:53, 09-11-2015
2,5 m bred stengrep på typ 20 tons grävmaskin. Borde inte det funka ganska bra? Dom markbereder ju hyggen med planerskopa och det blir många ha om dan
Bacon
ja-bond77 (trådstartaren)
#274 » 07:52:29, 09-11-2015
Jo... Utan storsten så varför inte.
ja-bond77 @ Gallerskopa
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#275 » 19:49:06, 19-09-2017
Den här fann jag under modern farming and new intention...
https://youtu.be/lTEW4bWUQbM?&t=8m45s
Tycker den passar utmärkt med tanke på arealen !
Torpöbo
#276 » 20:57:23, 14-06-2018
Väcker tråden till liv lite granna. Är med i en nyodlingsgrupp på facebook, i denna lades det ut filmer på lite ny teknik gällande stenplockning. Tänkte att jag lägger upp lite filmer i tråden. Det känns som om Polackerna börjar fylla en marknad för stenplockningsmaskiner med lite nya innovationer. Kan inte säga att det utvecklats någon optimal maskin än.
Det känns som om man går mot att skilja av jorden med trumma, undra hur det blir när man har mycket stora stenar?
Maskiner med dubbla stenräffsor och trumma för avskiljning av jord:
Maskin med enkel räffsa o trumma:
Klassisk Sagadanmodell, men uppskalad:
En maskin som mer liknar ja-bonds
En annan modell som med en elevator som når över kanten på en dumper hade kunnat bli riktigt bra, räffsan var inte fy skam den heller.
En stenräffsa som inte har någon pto-drift
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#277 » 21:30:49, 14-06-2018
Högerklicka på videon, då kan du kopiera en länk som funkar att posta.
Nickebonne
#278 » 21:44:42, 14-06-2018
Länge sedan du rapporterade i tråden J-A, har du kanske plockat bort all gårdens sten och pensionerat maskinen?
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
BM425
#279 » 22:15:24, 14-06-2018
Läste om att använda larvkedjor som stensträngläggare på 80-talet i en lantbrukstidning, hittade detta nu.
larvkedjor for stensträngläggning.pdf
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#280 » 18:14:59, 15-06-2018
Har inte hänt nåt värt att rapportera här. Haft fullt upp ändå med andra projekt så har inte byggt om min maskin nått ännu. Inte alls bra, får hoppas man kan fixa det nästa vinter...
Den pto-fria stenräfsan var sannerligen intressant. Inte för att jag sett nån som helst stenräfsa som skulle göra ett fullgott jobb, de räfsar nog alla mest bara på ytan, inte hela matjordsskiktet som skulle vara min önskan. Men med tanke på dess låga kostnad och energibehov så skulle den faktiskt kunna vara kostnadseffektiv för snabb stenrensning från åkerytan.
Och den där med två räfsrotorer efter varandra var ju också intressant, vad månne uppnådde man med detta? Gick de på olika djup? Känns som det kan behövas lite hästar framför ett sånt monster...
Och trummor är ju nog intressant som jag nämnt tidigare. Trumsiktverk överlag hör väl till de mest effektiva rensverksteknikerna som finns? Man kör ganska enkelt igenom allt man hinner mata med grävmaskin genom ett sånt... Men då ska nog åkern gallras ganska fint före man far in med nån trummaskin på skiftet... Nästan så jag tror att mina åkrar är för slarvigt gallrade med Lännen också, med tanke på mitt stenplockningsprojekt. Det är rätt bra kapacitet i Kobelco så det kan hända jag gallrar igenom mina pågående 4-5 hektar en gång till med 65mm ribböppning... Nått nytt år då...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Användare som besöker denna kategori: F_Arrhen och 6 gäster
