Stridis2 skrev:Vilket filter sätts inte igen på nolltid när man suger lätt stoft? Det enda som hjälper är olika skak- och piskfunktioner. Jag har diskuterat problematiken med Nederman (då gällde det stoft från laserskärning) och de sa att 90 % av det lätta stoftet gick igenom cyklonrenare och liknande. Jag har jobbat en hel del med Pullamn-Ermator (tror det var en S26) just för att suga laserstoft. Trots två cyklonrenare innan fick vi piska filtret var femte minut, och jag är tveksam till att något filter höll längre än två timmars driftstid.
DennisCA: Om du måste återcirkulera luften inomhus så är mitt tips att försöka skaffa en dammsugae med så stor filteryta som möjligt, gärna slät (alltså inte veckad som ett luftfilter till en bil. Har du råd så köp en dammsugare med skakfilter.
Måste du inte återcirkulera så blå ut dammet på utsidan av lokalen!
DennisCA skrev:Nån som vet om Biltemas billigaste dammsugare är nånting att ha? Jag skulle vilja ha en liten grovdammsugare som jag bygger in och dedikerar till bandslipen och bänkslipen. Speciellt bänkslipen måste vara det smutsigaste verktyget jag använt, det blir använt utomhus endast tillsvidare.
http://www.biltema.fi/sv-fi/Hem/Stad-oc ... 000034026/
rospigg skrev:Något jag funderat på är en scrubber mellan munstycke och dammsugaren,
där föroreningarna passerar och fångas i ett vattenbad.
/Rp
Toost skrev:DennisCA skrev:Nån som vet om Biltemas billigaste dammsugare är nånting att ha? Jag skulle vilja ha en liten grovdammsugare som jag bygger in och dedikerar till bandslipen och bänkslipen. Speciellt bänkslipen måste vara det smutsigaste verktyget jag använt, det blir använt utomhus endast tillsvidare.
Den är HEMSK! Köp INTE!
Du måste knuffa in skräpet i slangen, suger urkasst.
slangen är så kort att maskinen hela tiden åker efter handtaget.
Den bullrar.
Filtret sätts igen tämligen omedelbart. Resten av "baljan är tom då filtret är tätt.
Munstyckena är av leksaksplast och leksaksutformning .
Jag la den jag hade köpt på återvinningen med en lapp: , "fungerar men prova inte, du blir bara besviken."
Användare som besöker denna kategori: Ram1 och 13 gäster
