Hej....
Motor och motor hmmm , allt som vrids snurrar m.m. med
olja , el eller annat kallar jag motor
något som skapar
tryck flöde m.m kallar jag pump tills jag vet rätta namnet.
I detta fallet är det trycket och brickans läge som får den den vingförsedda " Exentriska Rotorn,motorn" att rotera ( vrida på sig) och ställa brickan så flöde upphör (med hjälp av tappen med de två dreven och den lilla pinnen som gått av).
Det kommer att ordna sig, killen (verktygsmakare) som lagar pinnen har en jätte stor mekanisk verkstad med de maskiner som kan behövas, skulle nog kunna göra en helt ny sak med drev och
pinne om det skulle behövas.
Så säger han att, det är inga problem med att sätta dit en pinne, så litar jag på det.
Det med ord kan ju vara både exakt och
ungefär beroende på hur viktigt det är, som tex. i elektronik världen
"Vrid på permaabilitetsavstämmningsanordningen " = stationsinställningen = tuner detta sitter på en vanlig gammal transistorradio, är bara 2 små metallstavar som glider i en spole och förskjuter frekvensen 88-108 Mhz.
"" Man ska inte krångla till verkligheten genom att komma med en massa fakta""!
Kärt barn har ju många namn.
Sten
