Udda och special skruv, var köpa?
49 inlägg • Sida 2 av 4
gaffa
#16 » 10:49:42, 07-05-2018
Swedolbutiken i Lund har, dock bara denna butik, om det är vanlig UNF. Custom by Kent i Bjuv har väldigt mycket roliga skruvar till amerikanska grejer bla kromad Allan skruv i UNF. Kul att kolla på folk också i denna butik, det är de tuffaste killarna i landet som handlar där också några till bla undertecknad.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Raceputte
#17 » 14:18:36, 07-05-2018
Kniper det så kan jag kolla i mina gömmor ifall jag kan tänkas ligga på några dylika muttrar. Har av förklarliga skäl sett till genom åren att skaffa mig ett ganska digert sortiment, så jag får sällan stopp på grund av att det saknas nån skruv/mutter. Bor man centralt som jag gör och grejorna ska funka, då är det till att bädda för det.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Stridis2 (trådstartaren)
#18 » 14:40:57, 07-05-2018
Tack för alla svar. Jag har fått ett par tips på lokala ställen som kan tänkas ha. Lyckas det inte så återkommer jag. Men fortsätt gärna fylla på med tips, kan säkert hjälpa både mig och andra.
Det borde ju inte vara så svårt tycker jag att hitta dessa muttrar. De håller fast främre bromsklockorna på min dumper.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Raceputte
#19 » 18:37:28, 07-05-2018
Är det 5/8 unf där, så är det ju bara att stega in på första bästa ställe som för reservdelar till lastbilar, dom muttrarna brukar vara samma på de flesta klockor, och finnas lösa då dom ofta går sönder vid demontering. Men då kommer ju en motfråga: är du säker på att det inte är m16 fingäng? Mycket nära 5/8unf i dimension. Med tanke på att många av tillverkarna av slikt är av Tysk modell, och vad jag erfarit så är av hävd inte Tyskarna så speciellt intresserade av att använda saker och ting av Amerikanskt/Engelskt ursprung....Jag har några klockor som ligger som jag ska kolla på vid tillfälle, har aldrig reflekterat över vilken gänga det är, då det inte behövts....läge att lära nåt nytt...
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#20 » 20:55:25, 07-05-2018
Jo, dessa bromsklockor sitter på drivande vagnsaxeln på Volvo 861 dumprar, men det är bara där jag har hittat dem. De finns inte på vare sig tidigare eller senare modeller, inte på de sexhjulsdrivna och inte ens på den medlöpande axeln. Undrar om det är något gammalt restlager Volvo kom över billigt? :klia:
Jag är ganska säker på att det är tumgänga. Mm-tolken passade inte alls bra medan 18 gängor per tum-tolken passade snyggt.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#21 » 20:57:12, 07-05-2018
Tyskar brukar inte dra sig för att använda UNC eller UNF om det råkar vara gällande branschstandard i något sammanhang. Tänk t ex på att de gamla pansarrörsgängorna, med tyskt ursprung, var måttsatta med diametern i millimeter och gängstigningen i gängor per tum!
Det är värre med italienare. Kontaktdon som används i radiosammanhang och som över hela världen är standardiserade med 5/8 - 24 UNEF, får M16 x 1,25 när de görs av italienska tillverkare. Låsskruvarna för DSUB-kontakter blir M3 istället för 1/8" UNC. Och om man i korrespondens med en italiensk firma ifrågasätter om en Whitworthgängad mutter möjligen härstammar från dem, får man ett synnerligen indignerat svar som tyder på att det hela uppfattas som en stor förolämpning.
Raceputte
#22 » 23:52:53, 07-05-2018
Och nu måste bisserwassern upp med pekfingret i vädret! Har sett i flera inlägg nu nämnas Whitworth och unc/f/ef i samma meningar utan att det reflekteras över att det är olika system man pratar om! Whitworth har 55 graders gängvinkel och en del andra stigningar än unified coarse/fine/extra fine som har 60 graders gängvinkel. Stigningarna måste jag dock läsa innantill för att redovisa, och så kul tänkte jag inte ha, utan nöjer mig med det som sitter i bakhuvudet. Ska jag ge mig ut på lite halare is, så tror jag väl även att det är klent med fingängor i Whitworth också, men det är också nåt jag nog bör överlåta till faktasamlingen känns det som.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#23 » 01:28:23, 08-05-2018
Whitworth fin gängor heter BSF ( British Standard Fine ). De har samma gängstigning som UN på de flesta diameterna utom 1/2 tum.
Det finns även andra engelska fin gängor.
Raceputte
#24 » 08:46:36, 08-05-2018
Mycke gängor blir det.....
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
igelkottar
#25 » 10:53:03, 08-05-2018
Gänga är skönt :mrgreen: :vissla:
/Lillen
igelkottar
#26 » 17:40:20, 18-06-2018
#27 » 20:08:53, 18-06-2018
Lysande Sickan, lysande! :buga:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#28 » 19:03:04, 23-08-2018
Hej på er gott folk :-)
:help:
Någon som har några tumskruv att avvara? Nya eller bättre begagnade funkar.
Det är till 430in vid bromsarna.
Har 2st UNC 5/8 som är ca 5 1/2 långa(ca 140mm) som är dåliga sen 1st UNF 9/16 med samma längd.
Ändring: Det där är fel, det är 7/16 UNF och 1/2" UNC det ska vara.
Är inte panik men inom nån vecka skulle man haft tag på det.
Kan gå att sätta tillbaka de gamla men det känns inte rätt.
En bild:
/TILLÄGG: UNF´en skulle jag kunna byta ut till en mm i samma storlek men det får bli sista utväg. För då får jag väl stryk av er att jag ändrat om, haha. Den är till bromsjusteringen.
#29 » 12:42:10, 24-08-2018
Han söker tumskruvar https://sv.wikipedia.org/wiki/Tumskruv :lmao:
Och för att vara lite mer allvarlig http://centry.se/butik/
#30 » 13:38:32, 24-08-2018
Är ju ställskruvar så man ska kunna justera exakt sen blir det ju starkare. Blir nog att beställa från westfield fasteners sen gänga upp resten på skruven med ett gängsnitt.
Gångstänger har jag bara hittat i usa och frakt o tull gör det dyrt.
Centry hade inte, hitta dom genom sökning
