Lastare ur funktion
28 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
RD350
#16 » 19:31:07, 23-06-2018
Det sitter en mitt under stolen också......
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
Valmet702 (trådstartaren)
#17 » 20:16:32, 23-06-2018
Den lilla spaken med låsning? Första dagen jag skulle pröva att använda den så satt den som f*n men släppte med en "smäll" men inget hände med lastaren då och jag fortsatte lyfta som vanligt. Den spaken (sett från vänster om du sitter i förarstolen) går till snabbkopplingarna bak som går till tippkärra.
Valmet702
Maskin: Valmet 702 1974 med trima 1000 lastare.
#18 » 20:17:59, 23-06-2018
Den som sitter under stolen är det nån slags av hastighetsbestämelse till hydrauliken men inget händer när jag ställer den på max eller min.
Valmet702
#19 » 20:20:09, 23-06-2018
Valmet702
#20 » 20:25:20, 23-06-2018
Bilden ovan har jag skruvat bort vad jag misstänker är en oljepåfyllningbult till hydraulmotorn. Finner ej något i min servicebok om bulten samt vad för olja och hur mycket det ska i. Det hörs som ett vinande ljud ifrån den tror jag när man startar. Något ljud jag ej minns jag hört när lastaren funka. Tänker om det kan vara nått med den?
Valmet702
#21 » 20:35:28, 23-06-2018
Valmet702
#22 » 20:37:38, 23-06-2018
Samt denna bild är traktorn igång och jag drar i spaken till lastaren när jag tagit bort pluggen som sitter i ventilpaketet men ingen olja kommer förutom knappt en halv deciliter när man först tar bort pluggen. Så misstänker att ingen olja når fram till lastaren?
Valmet702
#23 » 21:17:53, 23-06-2018
Ska finnas en stor tank med hydraulolja nånstans. Om den inte går på traktorns växellådsolja.
Leta reda på oljestickan till växellådan till att börja med. Kanske sitter bredvid växelspaken? :klia:
#24 » 21:31:54, 23-06-2018
#25 » 21:35:39, 23-06-2018
Gör inte sådär ! Risken är stor att det kommer att kosta pengar om du skruvar på olika saker på måfå.
Valmet702 skrev:Bild
#26 » 21:49:28, 23-06-2018
Valmet702 skrev: .... spaken (sett från vänster om du sitter i förarstolen) går till snabbkopplingarna bak som går till tippkärra.
Har du provat att använda snabbkopplingarna bak och denna spak till en tippkärra ?
Spaken till vänster om stolen kanske är till dubbelverkande uttagen ?
Vad händer ljudmässigt om du rycker i denna spak nu ? Både upp och ned.
Två pumpar, är det skilda pumpar till trepunktslyften och yttre hydraulik ?
Det är en enkelverkande funktion vi letar efter, kan det finnas information i dekaler på höger innerskärm ?
bonnen513
#27 » 21:58:05, 23-06-2018
Ja det är dubbelpump och den lilla är bara till styrningen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#28 » 22:05:22, 23-06-2018
Jaha det är nån form av låsning på den högra spaken
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
