Terrass- och poolbygge
236 inlägg • Sida 15 av 16
Stridis2
#211 » 22:02:16, 23-06-2018
Egentligen borde du diskutera dina problem på Poolforum. Inte alls lika trevligt som här på M, men där finns några som är mycket kunniga i kemifrågor.
Har du funderat på saltklorinator? Det finns två skolor på Poolforum. Dels de som hävdar att saltklorinator är djävulens påfund, guds straff till poolare och att de över huvud taget inte fungerar. Den andra falangen lovprisar saltklorinatorn och hävdar att det är guds gåva till poolarna. Konstigt nog har jag fått för mig att de flesta negativa vare sig har eller har haft saltklorinator... :vissla:
Visst, med saltklorinator så har du fortfarande klor, men om den är rätt inställd så blir det mycket hög klorhalt inne i klorinatorn, men utanför denna så är klorhalten mycket lägre än i vanliga pooler. Jag vet inte hur väl det fungerar, har en klorinator stående men har inte hunnit koppla in den ännu.. Men förhoppningsvis så sker det denna sommar, peppar, peppar...
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
maclars
#212 » 07:13:28, 24-06-2018
Hej, prova med aktivt syre. Jag har använt aktivt syre i 2 år nu och det fungerar bra. Jag chockklorerar ett par gånger per säsong
Med vänlig hälsning
Ivan
maclars
Maskin: Volvo BM T 650 -76
Skylift Logos Giraff 9002HG -91 med nytt underrede
Daki (trådstartaren)
#213 » 20:05:14, 26-06-2018
Jag ska prova med klor lite till innan jag ger mig.
Har använt en 200 l tunna för att få veta säkert hur mycket vatten som flödar genom sandfiltret och det blev 4800 l/timme. Om man vill omsätta tre till fyra gånger poolens volym
per dygn så ska pumpen gå 12 till 15 timmar. Så jag har ökat tiden lite.
Har nu klor på 1 ppm så nu har barnen inga eksem för tillfället.
Har skaffat en klordoserare att ha i poolen då det inte gick att ha klortabletterna i skimmern med så många pumptimmar eftersom klorhalten blev för hög.
Har börjat montera en låda i teknikutrymmet för att uv-lampan skall rymmas då det fattades 20 cm på höjden.
Gjorde botten på lådan löstagbar så jag kunde ta bort grus samtidigt som jag tryckte ner lådan. Vattnet som hamnar i lådan ska rinna ut i dräneringsgruset.
Daki
#214 » 17:37:37, 28-06-2018
Fick UV-lampan i går, den är ganska stor till formatet när min 10-åriga son håller den.
Har monterat och byggt om pvc-rören så jag får fixa elstyrning till den på fredag eftersom den inte har flödesvakt.
Denna modell kan monteras både i vågrätt och lodrätt läge:
Lampan skall vara monterad före värmaren men den blev efter luftvärme pumpen för mig.
Lampan har max temp på 40 grader så jag borde klara detta.
Har borrat flera ventilationshål.
Daki
texas5020
#215 » 22:36:34, 28-06-2018
Ingenting blir halvgjort hos dig Daki, den saken är klar... :thummar:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#216 » 11:11:58, 29-06-2018
Lägger man lite mera tid på att montera grejer så blir det snyggare och brukar bli driftsäkrare.
Det blir en liten el-låda för uv-lampan med timräknare.
Och så lite inspirationsbilder från nätet. Nu finns allt möjligt och omöjligt för hemmapoolen eller sommarstugan.
Flytande högtalare.
https://www.hembiobutiken.se/produkter/ ... mottagare/
Båt för drycker.
Daki
igelkottar
#217 » 11:24:34, 29-06-2018
Det vill till att ha öga för detaljer och "konstnärligt" lagd för att få bra och fint resultat oxså. :thummar:
Med det är det inte sagt att det som kan vara lite snett och felsågat eller så, behöver vara dåligt. :grin:
Jag tillhör den kategorin som står nedan, mycket långt ner och med osynlighetsbläck. :mrgreen: :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
#218 » 18:59:12, 03-02-2019
Det har snöat 20 cm i dag , men här är lite höstbilder.
Planteringarna tog sig bra.
Har lagt lite stödplankor i poolen inför vintern. Jag fick sänka vattnet med 70 cm för att få jetsvimmen över vattennivån.
Har fixat gnagargaller och en värmekabel som aktiveras med en nivåvakt i kontrollbrunnen.
Så slipper man vakta vattennivån till våren.
Vi har en kille i byn som råkade ut för att pooldräneringen frös på våren och vattnet lyfte upp poolen. Han fick gräva upp den och börja om från början. :ohnej:
Daki
#219 » 20:30:53, 08-03-2019
Totalförbrukningen i somras blev 1136 kWh = 170 €, dvs för uppvärmningen av poolen, jetswimen och varmvatten till uteduschen. Men en sådan sommar kommer nog inte igen.
Har monterat en VENTUS W830 Wi-fi väderstation som mäter bland annat vind och sol. Nu vet jag att det blåser för lite så det blir solpaneler.
https://www.youtube.com/watch?v=4LpQDXY6nM0
Ska värma upp poolen i slutet av april med bara solpaneler har jag tänkt och naturligtvis få lite "gratis" el till hushållet.
Daki
#220 » 19:49:13, 10-06-2019
Tråden om solpanelinstallationen hittas här:
Mitt solpanelsprojekt 10 kW
#221 » 21:09:02, 10-06-2019
Att jag satte extra tjock isolering märks nu. Jag får har dörren öppen på pooltaket, annars går värmen över 34 grader fast poolvärmen är av. Lyxproblem :mrgreen:
Daki
#222 » 12:57:47, 22-06-2019
Frugan har kompletterat med tre stolar. Kommer väl till pass då mina forna barndoms kompisar kommer över på poolparty :svettas: Man borde börja öva med ett par öl om dagen om man skall överleva detta kalas. Dom grabbarna är inte att leka med när det gäller att parta. :hurra:
Daki
Skru'are
#223 » 13:17:56, 22-06-2019
Fint!
Har hon gjort dem, eller är det köpes?
Skru'are
#224 » 18:45:03, 22-06-2019
Här är tillverkaren av stolarna
http://ecofurn.eu/se/
Daki
InläggDetta inlägg har raderats av Daki den 17:08:39, 28-06-2019.
