Material mon.platta pelletsbrännare?
6 inlägg • Sida 1 av 1
ante.b (trådstartaren)
#1 » 15:29:03, 25-06-2018
Behöver göra en monteringsplatta som pelletsbrännaren ska monteras igenom, vad för material är lämpligt?
Tänkte göra en ram som ska vara 25x27cm utv. i 4mm och 40mm bredd, sedan täcka med en plåt som man tar upp hålet i
ante.b
PerJohansson
#2 » 15:35:40, 25-06-2018
Spånskiva eller OSB är klart olämpligt... :)
Du kan nog göra den i vilket stål du vill, värmen just där är väl inte enorm?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
MagnusGoransson
#3 » 15:37:42, 25-06-2018
Några bilder underlättar enormt!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#4 » 16:50:59, 25-06-2018
MagnusGoransson skrev:Några bilder underlättar enormt!
ska byta till en annan brännare och måste då ha en lucka att montera den i har inte pannans lucka så det går inte att lösa så,
tänkte göra en ny ram som den som är integrerad på nuvarande brännare och sätta en plåt över som jag sedan tar upp hål för brännaren
sedan behövs det bara gängas hål för gångjärnsbygel och stängningen
ante.b
#5 » 18:28:06, 25-06-2018
Jag röstar på 3mm corten
#6 » 08:20:10, 11-08-2018
Mattias Petterson skrev:Jag röstar på 3mm corten
kapade loss den gamla brännaren har då kvar ramen som jag kan fästa ny adapter plattan, lämnad för svets förstärkning hos mek.verkstad, är nog klar måndag :)
Bör man måla den med typ biltema värmetålig färg eller är den dålig?
ante.b
