hymas 900t renoveringsprojekt
21 inlägg • Sida 2 av 2
Hymax
#16 » 15:36:12, 28-02-2016
degoban skrev:lite uppdatering.
jag köpte instruktionsboken, reservdelskatalogen och elschema på cd av lundeberg hymas, tyvärr så hade dom ingen verkstadshandbok till min maskin, kanske ska fråga valmet iom att det är deras motor. någon som har en eller vet vart man får tag i? redan letat i downloads här på forumet.
vet någon hur långt över blocket fodren ska vara ?
återkommer med bilder
Motorn heter 411C eller CS om den har turbo. Kolla i Downloads under Valmet så finns där rephandbok.
Hoppas du är bra på finska........
Foder och kolvar byter man om det behövs. Det kan räcka med kolvringar, ram o vevlager och översyn av toppen.
Lycka till!
Jeep driver med alla !
Hymax
degoban (trådstartaren)
#17 » 16:48:10, 28-02-2016
hittade den på finska men då min finska är lite "knackig" haha så får jag nog leta vidare.
jag kommer att byta foder och kolvar då dom inte var särskilt fina och då vet jag att motorn är ok, fanns färdigt kit för de http://www.oie.se/Produkt/motorsats-411 ... rVALMET902
ang toppen så behövs den lämnas till någon som kan det, ventilerna kärvar då en stötstäng var krökt.
degoban
Maskin: hymas 900T
#18 » 13:51:49, 07-03-2016
sådär alla foder ute ur motorn och toppen är ivägskickad. spridarna ska på kontroll, någon som vet hur mycket tryck de ska vara i dom? den finska verkstadshandboken fattar ja inte mycke av och de blev för jobbigt att sitta med google translate på vartenda ord..
stolen är urplockad och uppsmord och målad, letar bara efter en överdragsklädsel till den, den är tvådelad någon som vet?
degoban
Maskin: hymas 900T
Martin_8900
#19 » 15:12:13, 24-06-2018
Hej på er. Har en Hymas 900t med den fina motorn valmet 411 CS. Nu har det börjat komma in kylarvatten i oljan, så motorn skall plockas ut för en översyn. Min fråga 'är om det är svårt att plocka ur motorn? Vad behövs göras? Läste någonstans att man måste flytta fram framaxel tillfälligt? Ser att flera av er i denna tråden har plockat ur och renoverat era motorer. Tack på förhand.
Martin_8900
Maskin: Hymas 900T
Hson48
#20 » 22:48:01, 25-06-2018
Hej Martin Jag helrenoverade motorn på min 900 T Du kan montera bort motorn utan att flytta framaxeln det är trångt men det går Slå en signal så kan vi diskutera problemet 070 6653022
Hson48
Maskin: Hymas 900T
texas5020
#21 » 23:32:36, 25-06-2018
Hur går det med renoveringen då Degoban ? :huh:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Användare som besöker denna kategori: dongan och 2 gäster
