ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Jordsåll, jordharpa, jord tombola, roterande såll, roterande harpa
58 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera krossar och siktar här
dc_lindberg (trådstartaren)
#31 » 17:57:41, 25-05-2018
Då har jag roat mig lite och kunnat konstatera vad som behöver förbättras - konstruktionsmissar...
Jag har -bara- använt 10mm's rutorna. Sållet levereras med 20mm i runda stora hål i bobinen, och ett nät med 10x10mm's rutor.
Sållet fungerar xY ggr bättre än 2-mans plant såll!
Hastigheten är x4-6 jmf med 2-mans såll.
Riktigt bra tidsbesparing!
Lätt att använda.
Man behöver absolut inte hörselskydd. Volymen är knappt samtals dB.
Motorstyrkan räcker, och blir över så det förslår.
Börjad med att sålla sättsanden till plattsättningen av entré gången, som fick sig en törn av en rot...
Det som normalt sett tagit ca 1 timme tog 10-15min.
Visst, jordkockor, kan man "mosa" för hand i 2-mans såll, vilket inte sker i det roterande sållet.
Nu var'e ju det där med missar i konstruktionen...
Staget för att vika ihop och upp sållet hindrar placering av skottkärra...
Tvärstaget under hindrar att köra skottkärra ända intill...
Trots konstruktionsmissarna så spilles inte mer än så här när jag sållade torr sandlera med singel:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#32 » 18:13:15, 25-05-2018
Se'n tog jag tag i å testade min flis/matjordshög.
Då fick den "bekänna färg"...
Glappet mellan såll och skottkärra har nu effekt, om än liten (läcker mer bredvid nu).
Fastnar mera i nätet och åker med runt... man behöver något skydd på andra sidan av bobinen/tombolan också... en bit lastbilkapellväv, eller byggplast löser det problemet.
Reglaget för att vika ihop och upp sållet blir nu fyllt med sållad materia... å -det- är ju inte alls bra ju!... o det löses väl med ovan idé om lastbilskapellvävbit.
Att göra rent sållet var hyfsat enkelt, med tryckluft.
Sållningen/blandningen av flis och fin jord blev helt suverän!
...i min kommun har Miljöförvaltningen -talat om- för mig att man -bara- behöver en (1) skottkärra som villaägare...
Hm... skulle behöva minst en kärra till för att lägga sten i...
Å far tar hand om päronträdsroten o behöver minst 2 om inte 3 skottkärror bara för det...
Min kommuns miljömuppar är välkomna att utföra arbetet här med en (1) skottkärra ss de anser att man endast får ha som villaägare: jag förbehåller mig då rätten att använda solstol, sollampa, glas med rätt innehåll och ett paraply, samt beskåda skådespelet!
:skratta3:
:coffee:
:photograph:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#33 » 18:22:57, 25-05-2018
Lägger sig kommun i hur många skottkärror man har ? Tur vi bara har 1 i så fall.
toker
#34 » 18:23:15, 25-05-2018
Mitt råd nu blir:
- finns utrymme för förvaring; lägg till de 200kr för den större modellen. Man kommer åt bättre med skottkärror till den.
Har man dåligt med utrymme, så är den minde modellen inte alls dålig; se bilderna ovan. Det är bara det att den ger lite extra arbete med spill.
Om jag är nöjd?
Absolut!
:buga:
:bira:
Det var en ren fröjd att arbeta med sållet.
:bira:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#35 » 18:28:19, 25-05-2018
toker skrev:Lägger sig kommun i hur många skottkärror man har ? Tur vi bara har 1 i så fall.
Du skulle sett min hjärnas reaktion när miljömuppan vräkte ur sig detta!
Man kan bli mållös för mindre, och man kan slås med häpnad för mindre också!
Vad säger man?... jag valde att inte svara, eftersom yttrandet var fällt för att provocera och skapa bråk och därmed ge sig självt skäl till att ställa till med "myndighetsutövande"!
...behöver jag nämna att muppan ifråga är uppvuxen i lägenhet, bor i lägenhet?... Det var ett exempel på att: "verkligheten överträffar dikten".
:ohnej:
:lmao:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#36 » 04:31:32, 26-06-2018
Då har jag hunnit testa med 20mm's hålen oxå !
Överraskande bra!
Fixade till i gropen efter päronträdsroten - arbetsledningen har som syns "ett finger med i spelet":
Prövade att försöka tvätta rent singlet ur leran i den vänstra skottkärran med betongblandaren. Finns inga bilder på det. Man kan säga "att det går"...men att det går åt många hundra liter vatten, blir inte rent nog, tar en sju h.*'s tid = helt enkelt inte försvarbart, även om det blir i kronor räknat billigare än att köpa nytt singel.
När vi byggde friggeboden så tvättade vi singel och sten o la som dränering/bärlager/grund - tror vi kom fram till att ett plant nät/såll och vattenslang var mer effektivt än betongblandaren...nu är jag själv med jobbet o då får jag finna mig i att tvätta loss singel ur leran inte finns tid till. Förra gången var ca 2002 då "arbetsledningen" (se fötterna i bakgrunden) även fungerade som -arbetskraft- .
Gillar inte sten där man kan gå sta å gräva... gillar inte småsten i gräsmattan heller, men... får nog finna mig i lite smått singel 0-20 kan komma att förekomma.
Fortsättningen är att allt runt "gropen" ska sänkas först, planas ut och sedan toppas med matjord/flis som jag "producerat" sedan många år (från före 2000). Hoppas -det- kan ge en hyfsad gräsmatta och att ytvattnet rinner ut från huset/grunden istället för in till det. Vad är rekommenderad lutning, 2-3%, ut från husgrund ? Nuvarande lutning är ca 8-10% -mot- grunden...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#37 » 19:29:10, 23-03-2019
Testade å sålla kutterspån idag.
Kapade o klöv ved igår.
Fungerade över förväntan - 20mm's hålen bara.
Anti-lervälling i gräsmattan:
Det som jag inte gillar att ha kvar till "komposten", o absolut inte användbart som "anti-lervällingsmedel" i gräsmattan.
Låta det torka ordentligt så blir det bra tändmaterial till pannan:
Tänkte inte på att det roterande sållet kanske kunde ersätta 2-handssållen även för jobbet att sålla kutterspån.
Blir allt mer nöjd med investeringen :thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jonnordvall
#38 » 20:54:17, 23-03-2019
När jag läser och ser bilderna kan jag inte bli mer än glad åt hur jag bor.
Finns en förmodligen illegal sten/ris/stubbar/aska tipp strax intill husen på vår mark. Löser många bekymmer.
Körde dit kring 25-30 kubik trädgårdsskräp förra våren. (Från en vårkrattning) Köra på soptipp hade varit ett elädigt jobb.
Ris från träd och röjning med motorsåg kör jag runt en täkt och lägger på hög om jag inte eldar upp det.
Jord för min gräsmatta som jag gjorde för två år sedan kunde jag köra upp från en hög som vi lagt ihop när det grävdes om ett krondike. Samma med dom sprängda stenarna innan jag gjorde gräsmatta, maskinisten som grävde uppskattade det till 30 40 kubikmeter. Upp på tippen med det bara.
Inte jord som lämpar sig för att sälja på torget men blev riktigt dugligt till gräsmatta.
Ska plana ut en 50 meter lång slänt till sommaren om det hinns med, ska bli tillräckligt flack för att kunna klippa med åkgräsklippare. Till det duger oxå samma jord alldeles utmärkt.
Men det är klart, med en normalt stor tomt skulle jag heller inte ha behov av dom här sakerna intill:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Kotten
#39 » 20:40:50, 19-04-2019
Eftersom jag följt den här tråden med stor spänning bidrar jag med min stora hemmagjorda tombola eller vad man kallar den :smile: Kotten @ Diverse bilder från mina projekt och äventyr
Byggd av grejer som fanns här hemma, eldrift kan alltid eftermonteras men för att sikta blästersand duger den säkert ypperligt såhär :thumme:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#40 » 20:15:45, 22-04-2019
För formens skull:
- sållade kutterspån idag igen :myzsko:
Kapar och kluvet - dags å "städa":
...92år... är inte skäl nog att få avvika från arbetsplatsen!
Det blir verkligen så här väl sållat!
Då fick jag ut mera "anti-lervällingsmedel" och lite tändmaterial :thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#41 » 13:47:40, 25-04-2019
Har bett ansvarig vid Bauhaus i Järfälla se om de kan ta hem demoex till butiken.
Den här produkten är så bra att det är en självklar del i en seriös "trädgårdsbutik"; ff.a. när man f.ö. säljer allt som har med kompostering att göra.
Det gäller också att vara först på en marknad!
Nu är Bauhaus först i Sverige, på näthandeln, men jag tycker de ska ta steget fullt ut o även vara först i butikshandeln.
Övriga kedjor som jag kontaktade har -inte- svarat, inte återkommit, och framförallt så har de inte besvärat sig med att ens försöka fixa produkten till/åt mig; men si -det- gjorde Bauhaus!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PappaNille
#42 » 15:18:34, 07-05-2019
Jahaja, här sitter man och funderar på hur man ska sortera all jord som ska ligga över infiltrationen och så har du redan hittat en bra metod! Tror du att de här maskinerna är kraftiga nog för att fylla mha en kort ränna som lastas med minigrävare? Eller blir stenarna lite för stora för det? Tänkte ställa trädgårdstraktorns skopa under och sen en lämplig vagn som stenen ramlar ner i.
Skickat från min iPad med Tapatalk
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
Ivar Risslén
#43 » 16:01:45, 07-05-2019
Du får bygga dig en liten harpa så att de största stenarna sorteras bort innan rännan.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#44 » 17:42:44, 07-05-2019
PappaNille - jag har kört kattskallar i min. Det är ca 2mm's hålstansad stålplåt.
Du har bättre utrymme än jag för att ställa undan sållet på - satsa då hellre ett par hundra till på det icke hopfällbara som är 90cm's trumma på. De extra 10cm -har- betydelse, och "chassit" är bättre på den dessutom.
Svar: JA !
Det kommer att gå utmärkt :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Kotten
#45 » 20:17:35, 19-05-2019
Ganska ofta när man bygger något kommer man på förbättringar efteråt, här blev det bara rätt från början utan att jag visste det! :grin: Passar perfekt att blästra i ena änden av vagnen och sikta blästersand i andra ändan :thummar: Smidigt både för förvaring och användning!
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Återgå till Krossar och siktar
