Svetsglas TIG
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Toost (trådstartaren)
#1 » 15:46:13, 28-06-2018
Jag har en Esab Origo tech svetshjälm, DIN 9-13
Tycker att det är svårt som attan att se vad jag smälter då jag kör TIG på tunnplåt, ofta hinner det bränna hål innan jag fattar vad det är jag ser...
idag 2018-06-28 har Clas Ohlson 25 % på allt (!)
även en Telwin hjälm https://www.clasohlson.com/se/Svetshjä ... ings=true#
som enl specen har DIN 5-13
alltså ett ljusare glas än min Esab hjälm.
-Löser jag mitt problem med denna hjälm ?
Toost
#2 » 15:48:23, 28-06-2018
Vet inte men sätt i nya glas till o börja med.
Har en esab hjälm själv och vet det skiljer mkt mellan de olika prisklasserna. Köp ingen som du inte provat.
#3 » 16:14:23, 28-06-2018
den jag har är automatisk , solcells driven.
Har inga andra glas att testa, och jag gissar att ett nytt svagare Esab-glas är dyrare än 750 pix som Telwin hjälmen kostar...
Toost
#4 » 16:15:02, 28-06-2018
Jag menar slitglasen som man byter då o då
Esab har solcellsdrivna automatiskt bländande hjälmar i olika prisklasser.
#5 » 16:27:22, 28-06-2018
tyvärr inte många timmar slitage på det glaset, snarare damm... - Ska kolla det.
Toost
Loke
#6 » 14:21:51, 29-06-2018
Toost skrev:Jag har en Esab Origo tech svetshjälm, DIN 9-13
Du får väl ta av dig solglasögonen till och börja med.... :grin:
Kan du ställa till DIN 9 så borde du ju nästan se för bra (bländande) när du kör med tigen, eller är den automatisk?
Det är inte så att du får in ljus i hjälmen bakifrån, då kan man uppleva att det blir mörkt som fasen.
Själv kör jag med läsglasögon, ibland starka biltema när jag svetsar, upplever att allt blir ljusare samt oerhört mycket tydligare. Förstorningsglas till svetshjälmen står på agendan.
Som nämnts, gör ren eller byt skyddsglas/plasten (slitglasen) om dessa är gjorda av plast var försiktig, lätt att repa, gnugga inte utan skölj av under rinnande vatten, torka av försiktigt med mjuk handduk.
Själva avbländningskasseten ska man vara oerhört försiktig med, lätt att repa glaset i denna, inte kul.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#7 » 16:11:53, 29-06-2018
Jag har testat att ställa styrkan till 9, gjort rent alla sidor av glasen, glasen är inte slitna, sist svetsade jag utomhus i halvskymning. hjälpte inte.
Jag beställde en Telwin, tvivlar på att jag kan hitta en ny kassett med automatik till lägre pris än 750:- ( Gårdagens pris för hjälmen på Clas Olsson.)
Noterade då jag försökte hitta nån form av recension på nätet att samma hjälm kostar allt mellan 999 och 1724 spänn ...
Toost
ghaven
#8 » 23:35:42, 29-06-2018
Jeg har en slik telwin maske og den er nesten for lys på minste din. Men skal ikke mye skitt eller slitasje på skyddglss kombinert med liten og svak lysbue før jeg får problemer med å se, helst om det er snakk om lav amp på veldig små eller tynne ting. Men selve masken er helt grei til den prisen. Fruen i huset sier at jeg heller må få meg briller, blir billigere enn å kjøpe ny sveisemaske hver gang jeg ikke ser det jeg sveiser. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Loke
#9 » 07:38:24, 30-06-2018
Kom på lite mer i avd "mörkt svetsglas":
Jag har en väl använd billig Swedolhjälm som jag upplever att den blivit "mörkare" med åren, har lite svårt att se vad som händer i synnerhet just i början av svetsmomentet. Den har även blivit mörkare i oaktiverat läge så är det skumt där det ska svetsas (tex under bil) så är detsvårt att se grejerna utan extrabelysning. Kom ihåg att jag brukade rigga en sån där billig byggstrålkastare om det var tunnplåt eller knepiga ställen det skulle svetsas på.
Swedolhjälmen eller egentligen vilken svetshjälm som helst kan ju göra de bäste hysterisk om man ska snabbsvetsa lite rost under en bil, den glider av och är allmänt besvärlig så jag mig en superbillig avbländningsbar hjälm (batterdrift) på Jula för att bygga om just med tanke på svetsning i trånga utymmen.
Men den hjälmen visade sig så bra i mörkerhänseende, mycket ljusare i oaktiverat läge samt ett behagligare ljusare sken i svetsläge så numer är det den hjälmen jag kör med mest, i synnerhet om det är små tigjobb.
Så, visst verkar det vara olika på svetshjälmar, man ska nog inte köpa någon utan att testa den först i butiken, gå ut från lysrören, testa utomhus, testa där ljuset är lite sämre , inte minst känn hur den sitter på skallen, det är ju trots allt ett verktyg som man ska dras med i många år.
Det kan ju givetvis bli fel på en svetshjälm, kanske inte DIN-talen stämmer, detta är väl bara en vanlig vridpotensiometer och såna brukar det ju bli fel på ibland, i synnerhet i dammiga/rökiga miljöer.
Loke
Loke
johan.eriksson
#10 » 08:50:45, 30-06-2018
Min tanke kring svetshjälmar, vad nu den är värd, så själv gillar jag inte avbländande hjälmar, föredrar vanliga, antingen Euromaski eller Kemppi Alpha.
Ett vanligt plant glas har nog den överlägset bästa sikten, ganska billiga att underhålla, funkar i alla lägen och är ganska oöm.
Euromaski är nog min absoluta favorit, lätt, stort siktfält, bra när man slipar och plats för hörselkåpor.
Låna en med vanligt glas och testa. Se till att ha nya skyddsglas i så får du en riktig upplevelse.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Återgå till Svetsning
