Hur tar man bort metallbrickan vid packningsbyte?
7 inlägg • Sida 1 av 1
tripelj (trådstartaren)
#1 » 20:23:18, 30-06-2018
Hej
Jag ska byta packning på bomcylindern. Har en delad packningssats men får inte bort metallbrickan under första packningen.
Det finns ett hål men jag får inte ner något som rubbar brickan.
Hur gör man för att få bort den? Tacksam för lite hjälp.
//Johan
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
Martin.Eriksson
#2 » 20:41:11, 30-06-2018
Dom är jobbiga men prova med ett forn å se om du kan få den å röra sig. Är bara en lös ring de där. I med en syl i hålen å försöka bryta å dra uppåt samtidigt. I värsta fall får du väl lägga ner kolven så de blir medlut åt den
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 20:42:06, 30-06-2018
Det ska finnas 2gängade hål i ringen. Dra in 2bultar så att skallen är i höjd med flänsen. Sen kan du bräka ut ringen med 2montörspett. Du kan första knacka in ringen med en dorn. Akta kolvstången.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 09:11:48, 17-07-2018
Tack för tippsen. Jag såg inga gängor i hålen så jag började med att skruva ner en M5 tapp. Det gick mycket lätt så gängorna fanns kanske redan där utan att jag kunde se eller känna dem. I med två M5 skruvar och sen blev det ganska lätt att bända upp brickan. Fick ta lite i taget på varje sida varannan gång. Sen använde jag en liten vinkelslip för att försiktigt dela på ringen eftersom den ska bort och ersättas av en packning.
tripelj
Maskin: Åkerman H9B
Stefan1972
#5 » 13:03:08, 17-07-2018
Delade packningar har man ju sett men ska verkligen stödringen delas och ersättas med nåt annat? Den sitter ju ändå där och kan återanvändas. Det är ju svårare med packningsbyten på plats och de inte är delbara.......
Stefan1972
Anton
#6 » 14:28:08, 17-07-2018
Den delade packningen är grövre motsvarande ringen. Den ska bort.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Länsper
#7 » 15:45:13, 19-07-2018
Jag hade samma problem med stickkolven, men jag fick aldrig ur ringen med hjälp av skruvar och monteringsjärn, satt som berget.
Det enda som hjälpte i mitt fall va att trycka ur den med hydrauliken.
Tack för infot i det här inlägget vad gäller ringen, den va inte med i reservdelsboken, hade inte en susning hur man skulle ta bort den.
Tur att det finns proffs på det här forumet.
:buga:
Länsper
Maskin: Volvo Krabat
Åkerman H7MB
cron
