Delningsapparat
144 inlägg • Sida 10 av 10
AN (trådstartaren)
#136 » 12:55:34, 03-06-2018
Blir väl kanske att man köper de där färdigskurna plåtarna.
Men om man skulle prova själv, ska man då fästa upp en plåt i rundmatningsbordet?
Köra innerdiametern, sedan diametern mellan klackarna, och sist ytterdiametern? Diametern mellan klackarna får man ju då lyfta fräsen för varje "pigg".
Ytterdiametern kanske man inte kör rakt igenom, då den kanske släpper lite häftigt? Spara en eller två mm, och manuellt slipa igenom?
Eller hur skulle ni erfarna göra?
Att bara spänna fast ett rör i skruvstycket och fräsa ram klackrna? Det ger väl kanske en klenare hylsa, då klackarna inte blir förbundna med varandra i ytterdiametern.
AN
AN (trådstartaren)
#137 » 22:46:00, 05-06-2018
Tror jag kommit fram till att det är en KM10. Ser jag på en ritning över KM muttrar, så är spåren 6mm breda. Den jag har är 6,5-6,8mm. Spåren ser oskadade ut. Kanske har det varit använt riktigt verktyg vid byte, men suttit hårt, så de har "glappat" upp sej vid användning av mutterknackare, men ser hela ut?
För inte finns det så många varianter av KM muttrar väl?
Anledningen till funderingen är egentligen bara, så att det inte är någon specialhylsa från Scania.
Blir nog att jag köper en skuren plåt från ledlager.se.
Ser även att de har en som heter 10N, som är 68mm utvändigt i stället för 70mm. Är det en standard, eller något special?
Någon som testat dessa skurna plåtar? Kan man svetsa hela varvet runt utan att de drar ihop sej och blir för trånga :klia:
AN
AN (trådstartaren)
#138 » 23:21:37, 29-06-2018
Gjorde det lätt för mej, eller iaf halvlätt, och köpte skurna plåtar hos Hjobulten.
Har även handlat stickapparat. Vad krävs för att få igång en sådan? Behöver ju stålhållare och stål. Är det speciella stål till dessa, eller slipas de till rätt dimension, av snabbstål?
AN
Polarmotor
#139 » 00:00:56, 30-06-2018
Om du inte har bråttom så behöver du inte snabbstål utan då kan du göra verktygen av kolstål. Grundhållaren gör du lätt i svarven, om du inte har behov av originalet som har gradering.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
AN (trådstartaren)
#140 » 00:06:28, 30-06-2018
Om man kör sakta så behöver inte stålet, vara hårdare an materialet som bearbetas?
Har du någon bild på hur original stålhållare ser ut? Eller länk?
AN
Polarmotor
#141 » 10:47:08, 30-06-2018
Några varianter och originalet i apparatenBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180630/ac19556257df4e110cfe9af87d34d527.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180630/172e297c84b8460c76ebd4f7b88f5a6b.jpg
Skickat från min HTC U Play via Tapatalk
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
AN (trådstartaren)
#142 » 22:45:38, 30-06-2018
Så graderingen hör inte till stålet, utan är en stålhållare, som man monterar i stickapparaten?
Dum fråga kanske, men vad mer än kilspår brukar man göra med en stickapparat?
AN
jörgen.ottosson
#143 » 23:18:42, 30-06-2018
splain, 4-kantiga hål, 6-kantiga hål, hål med en platt sida.....tex.
på samma sätt som en kipphyvel.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Polarmotor
#144 » 23:21:40, 30-06-2018
AN skrev:Så graderingen hör inte till stålet, utan är en stålhållare, som man monterar i stickapparaten?
Titta lite på bilden på verktygen jag la ut! Sexkantiga, fyrkantiga mm. Det styrs ju bara av verktygets form.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
