Tellstick net och Raspberry PI
414 inlägg • Sida 19 av 28
Ulf (trådstartaren)
#271 » 11:39:20, 09-06-2018
Mätte på orginalbrädan, en fiun reset, i stort sett ner till 0V
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#272 » 06:48:30, 10-06-2018
Tog bort "resetkondingen" och vips så går det att programmera, men då är det inte alltid den startar upp....
Jag är helt säker på att jag har fått det att funka tidigare med båda kondingarna inkopplade.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#273 » 21:48:46, 13-06-2018
Och tänk vad unsigned int istf float kan ställa till det!!!
Blev mång timmars felsökning...
Gamla givarna returnerade tiondels grader, de nya decimalt...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#274 » 23:20:14, 14-06-2018
Nu fungerar styrningen, skulle kunna ställa mig och baka.
Men jag vill se givarnas värden på displayen, och gärna kunna göra inställningar, utan att skicka på nytt program.
Och helst kunna spara i eepromet!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#275 » 15:59:26, 19-06-2018
Var tvungen att få till snus, så i söndags kväll "hände det"!
Måste plocka in ugnen till datorn för att kunna ställa temperaturen.
Nu är den ställd till 78C, huvudgivaren (den strax ovanför bottenelementet) pendlar från ca 76-81 grader. Den övre och den i mitten ligger ganska bra på 76-77 grader! Den gamla ugnen låg betydligt lägre i de övre givarna, kan bero på att fläkten i ugnen fördelar värmen bättre.
Nu är det bara att vänta, kanske ner och provsmaka ikväll, det kan ju vara klart.
Sen ska jag testa med att ställa styrningen på 75 grader, och in med en ny sats.
Den ugnen som "brann" var liite högre inuti, det gick in två lådor på höjden.
Eventuellt tar jag ur de övre elementen som inte används, om det blir tillräcklig höjd vill säga.
Vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#276 » 15:08:21, 02-07-2018
Jo, hur gick det då?
Lite hög temp, men det blev rätt OK ändå!
Nu ska jag ställa ner tempen till ca 70 grader och så ska det få stå i 8 dagar.
Och jag ska vispa snuset betydligt längre så att det inte blir så grynigt och mer lättbakat.
Så det blir ett bästagåbortsnus inför stundande resa.
Nu har jag väl inga problem med bakningen. Jag kör ner tumme och långfinger mot kanten, nyper till och lägger det på tungan. Sen sköts resten i mun.
Nu har jag såpass med snus att jag kan kosta på mig att okynnessnusa bara för att jag känner för det!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#277 » 19:45:17, 18-07-2018
Smus var det här!
Elvispen börjar sjunga på sin sista vers. Tjänat troget i fem år.
Jag får inte låna sambons...
Biltemas öskar funkar perfekt, inget småduttande.
Den här laddningen ska bli bästa-gåbort/resesnus, att lämnas norrut.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180718/8fca5364d7c5fc16a94aba43d4d19005.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180718/d521e68c3c95bde485ad50b63d093832.jpg
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#278 » 15:12:40, 07-08-2018
Jo, ja, lite Raspberry-pill har det blivit.
Lilla M och jag for ju på semester norröver för dryga två veckor sedan.
Inför detta så införskaffades en Raspberry Pi3 B+, alltså värsta sorten vad jag vet.
Tanken med denna var att använda den som accesspunkt i bilen och så enkelt som möjligt dela ut en hårddisk med filmer. Då jag som vanligt var ute i sista minuten så blev det som det blev med en del grejor. Som accesspunkt gick ganska smidigt, guider finns på nätet, en del är bättre än andra...
Själva delningen av hdd:n stod Apache för, hårdisken monteras vid start, som sagt enklast möjligt (för mig), Lilla M hade att göra en stund innan hon fattade hur hon skulle göra.
Den fungerade utmärkt på upp- och ned-resa!
Lilla M och Stora L utnyttjade den även när vi var där uppe, båda gillar Frost...
Minneskortet är sparat och ett nytt är införskaffat. Det ska bli min micklaruntdator istf Pi 2 B som jag har idag, bara allt som ska "flyttas" över, läs installeras om...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#279 » 13:52:02, 13-08-2018
Mer rpi-pill!
Lilla M och sambo tog bilen för att shoppa inför skolstarten.
Gräsänkling för några timmar, närmare bestämt fem! :hurra:
Jag har haft problem med ljusstyrningen efter strömavbrott.
En av servrarna som står nere i källaren vill inte alltid sparka igång nätverkskortet.
På denna snurrar NexaProxyn. På rpi3 snurrar min omsnickrade tellstickd som pratar med NexaProxyn.
Så jag tog och flyttade NexaProxyn rpi3:an, det var en hel del pill med att få igång den, jag hade glömt hur jag gjorde då.... Men till slut så snurrade allt. Ibland har NexaProxyn svårt att få koppling till TellStick Net-lådan. Jag vet inte om detta beror på den gamle D-link switchen som sitter i källaren eller TellStickNet. Switchen är starkt misstänkt, kan oxå vara orsaken till att servern nere i källaren betersig som den gör...! Det är tre switchar mellan rpi3:an och TellStickNet.
Nu är det ju liiiite overkill att bara köra detta på rpi3:an så de ska nog flyttas till en pi B, pi B+ eller en pi 2 B. Ska se vad jag kan få igång, det ligger några och skrotar just nu.
Sen blev det fortsatt flytt/installation av grejor till rpi3B+, Arduino IDE strular, den hittar inte de medskickade liben såsom LiquidCrystal...
Lite snickeri på nya vedlådan blev det, den mäter 4x2,5x2,3 meter.
Det är mycket järn på ett spett!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#280 » 20:53:09, 22-08-2018
Då ska jag komma ihåg 310x456 tills i morgon....
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#281 » 13:27:23, 03-09-2018
Det dök upp en rpi 3 b+ till :grin:
Laddade på OSMC mediacenter, strul med blåtand, lurarna vill inte koppla upp sig.
Dunkade in Retrospect-plugin, men det vart något knas :klia:
Jag kan ssh:a in och köra ls, cd och sådana enklaresaker, men tex "ls -la" funkar inte :klia:
Något bibliotek verkar knasigt, går inte att kör ls på det :klia: :klia:
Naturligtvis har jag raderat den nedtankade image-filen :ohnej:
Hittat ytterligare en grej med tellstick net, den bootar snabbare än vad switchar och brandvägg gör, och får ingen ny ip-adress. ARGH!
Det börjar bli läge att skaka igång min gamla ups som ligger och skrotar någonstans.
Sedan såg jag ett hack där dom tog en enklare ups och försedde den med usb-uttag.
Det borde funka med en underhållsladdare, mc-batteri och reglering ner till 5V. 3A per uttag räcker ju.
Fast till PI skulle det behövas en tarm in till gpio så att när spänningen går upp där så bootar den om efter, säg en minut.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#282 » 13:33:32, 03-09-2018
Det måste ha blivit något tjafs med filsystemet. Några mappar kan jag inte hoppa till eller läsa....
Pyssel i kväll mao!!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#283 » 16:56:54, 09-11-2018
Och nu till något helt annat!!!
Jag skaffade mig ett par vandringskängor, Meindl Dovre Extreme GTX Wide, för snart fyra veckor sedan.
Jag har dom på öppet köp och har inte gått ute med dom. Så jag kan få pengarna tillbaks.
Totalt har jag haft dom på i 45 timmar.
Jag skaffade ett par extra innersulor då dom inte satt helt perfekt i början och eventuellt behövde täljas till lite.
Dessa sulor var en ½-storlek mindre än de som var med skorna.
Högerfoten satt som gjuten med den mindre sulan utan att den behövde justeras.
Vänsterfoten, där fick jag ta ner det uppsvängda bak vid hälen. Förkyld en vecka så det blev inget testande.
Men nu har jag testat mer, högerkängan sitter oftast bra. Men vänster, ungefär varannan dag.
Så plötsligt förra veckan så funkade ingenting. Båda kängorna sitter perfekt fram, det är häl-greppet som är problemet.
Satte i originalsulorna, perfekt på båda. Höger har, sedan dess, passat perfekt. Vänster däremot.
Nu är mina hälar lite konstiga, på utsidan, där själva hälbenet börjar att bli bredare, har jag en knöl på varje. Det är den som är problemet. Ibland bra, ibland inte, nästan varannan gång....
Nu ska ju oxå sägas att jag har ju inte stått och gått hela tiden, jag har suttit mest vid skrivbord.
Mindre än en vecka att bestämma mig :svettas:
Om höger foten få bestämma så blir det köp, vänster är tveksam!
Kanske finns det någon som har tips?
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#284 » 16:27:53, 12-11-2018
I dag sitter dom perfekt!! :klia:
Det är till och med så att vänsterkängan sitter lite bättre.
Totalt har dom varit på i 49,5 timmar, längsta passet dryga 8 timmar.
Som det känns i dag så behåller jag dom, det är bara tre dagar kvar....
Edit: ibland skriver jag som en kratta...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#285 » 16:54:57, 12-11-2018
En bra jämförelse är slalompjäxor.
Är jättesköna hela dagen, men s-t-n så skönt att ta av dom på kvällen!
Ulf
