ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Skumrist + skumvinge ja eller nej?
58 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera plogar i detta forum
Alrik
#46 » 21:27:19, 01-07-2018
bert skrev:Är det så löst så det föser/fastnar i dom brukar enklaste justeringen va att ta bort dom
Instämmer!
Kultverad jord är inga problem.
Lösare jord som är igång funkar. Plöja upp träda funkar ej på lösare jord.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Göran Ekman
#47 » 07:04:43, 02-07-2018
Då finns det lite ideer hur det ska vara justerat.
Om det krånglar för TS , föreslår jag att han lägger upp några bilder , så tror jag att det finns kunnande hos dom som läser tråden att föreslå justeringar.
Om det inte krånglar skulle jag uppskatta en bild på resultatet.
Göran i björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
perraiskogen (trådstartaren)
#48 » 12:33:06, 02-07-2018
Jodå, bilder kommer när det är dax för plöjning. Men just nu får det vänta ett tag. Tack än en gång för all hjälp.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#49 » 23:28:46, 02-07-2018
Alrik, lite nyfiken bara på vad du har för inställningar på din plog. Djup, tiltbredd och djup på förplogar. Mvh
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
Alrik
#50 » 23:50:59, 02-07-2018
Plöjer runt ca18cm djup, 16". Förplogarnas skaft är fullt nere, dvs ligger kant i kant med fästet, ligger typ emot knivristen.
Plöjer dock så lite som möjligt, i fjol var de mycket plöjning. Först nytt arrende, 35-38ha som legat i träda länge som plöjdes i juli/augusti. Sen ca 45ha av 135ha som tröskades.
Ska plöja en del i höst pga kvickrotsbesvär, först spruta.
Alrik
Volvo EC140
#51 » 23:53:11, 02-07-2018
Oki, ja då har du förplogarna ganska långt ner. Kul att höra att det fungerar med. Har du lättplöjd jord eller hård lera?
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
Alrik
#52 » 00:13:04, 03-07-2018
perraiskogen skrev:Oki, ja då har du förplogarna ganska långt ner. Kul att höra att det fungerar med. Har du lättplöjd jord eller hård lera?
Mestadels mellanleror, all halm bärgas samt enorma mängder flyt och fastgödsel i all evighet ungefär. :mrgreen:
Alrik
Volvo EC140
#53 » 19:24:07, 12-04-2019
Justerade ner förplogarna en del, var sen ut och plöjde.
Är vall som inte varit bruten på 20+år. Ingen förarbetning.
Plöjde nog lite djup tror jag ca 20-22 cm, kör på 16"
Minskade djupet på slutet till ca 18cm, tyckte den lade ner tiltorna bättre då.
Hur tycker ni det ser ut?????????
Vad ska jag ändra på annars???
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
bert
#54 » 20:16:05, 12-04-2019
Ser väl inte så tokigt ut för gammal vall kan va en utmaning.
Jag skulle nog kört en runda med välten innan harvning
bert
#55 » 21:22:40, 12-04-2019
Oki, tänkte köra med tallriksharv först. Men rekomenderar du vältning först så gör jag det.
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
Alrik
#56 » 21:47:15, 12-04-2019
Fint att trycka till tiltorna en vända.
Jag drog över med carriern en vända och körde lite lagom med tallrikarna innan jag harvade en vända. 10 år träda.
Alrik
Volvo EC140
Scania bonden
#57 » 22:02:21, 12-04-2019
Här har du min inställning, skall se om jag kan ta nåt kort i arbete också.
Tycker det blir bättre med förplogarna "för långt" fram. Men det är ju bara att prova sig fram. Vill eg helst ha skivristar, men nu är det ju precis att det går å lyfta en 5:a med en gammal 6290.....
Axel W
Scania bonden
bert
#58 » 22:08:04, 12-04-2019
Rekommendera vet ja inte det där är nåt man får prova sig fram med vad som är bäst prova med hälften av varje så får du se
Min tanke om och välta är att trycka till det lite allt för att dra upp så lite grästovor som möjligt
bert
Återgå till Plogar
cron
