Nyförvärv: Kockums 414B
924 inlägg • Sida 51 av 62
Diskutera dumprar här
ja-bond77 (trådstartaren)
#751 » 17:08:33, 03-07-2018
Jo jag förstod det. Men det spelar ju ingen som helst roll då vinkelavvikelsen är 2,3 grader. Menar du att det gör skillnad? :uupps:
Edit:
Det måste ju vara viktigare att de gröna vinklarna stämmer då vinkelavvikelsen är större där, 8°?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
JPEG
#752 » 17:24:24, 03-07-2018
Är det inte bara att bara att lossa och vrida ett hål vid stödlagret. Verkar vara 45 grader fel. 8st skruvar.
JPEG
Maskin: MF 35
#753 » 17:30:57, 03-07-2018
22 grader som sagt... 8-håls hålcirkel ger 45 grader per hålsteg. Men om det är 20 splines så får man 18 grader. Good enough. Tar jag kockum splines på medbringaren i mitten så blir det 20 grader om det är 18 bommar.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#754 » 17:39:34, 03-07-2018
ja-bond77 skrev:Jo jag förstod det. Men det spelar ju ingen som helst roll då vinkelavvikelsen är 2,3 grader. Menar du att det gör skillnad? :uupps:
Edit:
Ja det är alldeles rätt att om det inte finns någon vinkel avvikelse (nästan) i knuten så har det inte så stor betydelse hur knuten sitter monterad......det är när axeln börjar vinkla av som det är viktigt att knutarna sitter rätt vridna ( och att det är samma vinkel "in" och "ut" på axeln)
....det är för att få till detta som man i bland sätter ett stödlager med knut på var sida, om man har vinkel lite ojämn vinkelavvikelse. ( jämt antal knutar, då tar respektive axel ut sig själv)
Det ät ju inte så mycket mer att orda om, fungerar det som det är..... är det bra
Fungerar det inte bra vet du var du ska söka problemet....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#755 » 21:58:18, 17-07-2018
Jag har ut bromspedalen och vädras... Kockum har svårt att hålla trycket då det ska till att bromsas. Även i viloläge töms systemet fort. Finns det rep sats till såna här alu grejor eller är det lika bra att köpa ny? Även lite frågande till de båda tryckgivarna, finns inga kontrollampor i hytten till körbromsen vad jag kan minnas... Vad kan de vara till?
Nån som kan identifiera grejorna då? BW, är det fabrikatet? Modell? Verkar som sista bilden visar något som man kan börja med att åtgärda... Det flödar friskt i ventilens utblås oberoende av läge nämligen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
magirus
#756 » 22:16:44, 17-07-2018
Har inget att tillföra mer än att de va gott att du fann feilen! :shake_hands:
magirus
jörgen.ottosson
#757 » 03:12:37, 18-07-2018
Är det inte bromljuskontakter ( utgående ledning på pedalen?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Kallsmeden
#758 » 06:14:15, 18-07-2018
Bendix-Westinghouse?
Kallsmeden
Kallsmeden
#759 » 06:19:26, 18-07-2018
Tryckvakter för systemtryck då de sitter på supplyportarna. Bör finnas varningslampor och en summer kopplad till dessa.
/Kallsmeden
Kallsmeden
#760 » 07:50:40, 18-07-2018
Ja om jag hittat felet återstår att se... Ett av felen i varje fall.
Har inte undersökt kontakterna desto mer (NC/NO) men de sitter på "supply" portarna... :klia: Måste kolla vart slangarna går... Bromsljuskontakt finns på kärran tror jag... Eller om det är parkeringsbromsvarningen...
De specifika reservdelsnumrorna enligt mina bilder ovan:
Pedal, Bendix 245128
Ventilhus, Bendix 248114
Bottenkolv, Bendix 247213
Har inte hittat nån nummer på hela ventilen eller dess rep sats ännu men här är nånting som jag ska studera närmare:
http://www.bendixvrc.com/itemDisplay.as ... entID=2794
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#761 » 07:53:04, 18-07-2018
Och anledningen till att jag inte far inte till närmsta O-ringskrängare är att de oftast är i hårdhet 70 shore, med lite tur kan man hitta 90 shore, men här tror jag vi ligger kring 50 shore eller vad det nu kan vara enligt standarderna... Mjuka är de...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#762 » 12:04:29, 18-07-2018
Får bli en rep sats Bendix 289352:
https://www.ebay.com/itm/HALDEX-289352K ... m570.l1313
Har kladdat lite med motorsilikon under den brustna tätningsringen nu och se på tusan, det verkar hålla tätt för stunden åtminstone. Måste ut och provköra...
Tryckgivarna är sinsemellan helt lika och verkar vara NC och båda är parallellkopplade till samma tåtar som jag inte vet varifrån de kommer ännu. Både bromslampor och parkläge styrs från andra givare. Dessa är en fullständig gåta, ena givaren verkar inte alls reagera på tryck mera så den är kaputt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#763 » 19:50:14, 19-07-2018
Med genomgången pedalventil och kompressorns tryckavlastare har jag nu fått ner pyset till acceptabel nivå. Men bromsverkan var fortfarande blygsam så jag provade lufta vätskesystemet till frambromsarna nere vid oken. Och se på f.. nu jädrar har jag bromsar! Varför det kommit in luft kan man ju fundera men det problemet tar vi en annan gång...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
88ecr
#764 » 19:54:21, 19-07-2018
Måst ju gratulera dej ja-bond. Börja som skrivare i tidningen Koneviesti. Måst fråga, kan du skriva så bra även på finska?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#765 » 20:01:49, 19-07-2018
Tacktack! :smile: Nej, där går nog jag bet. Prata går rätt okej men skriva, inte en chans. Men de var så pass intresserade från tidningen så de fixar översättandet. :thumme: Kul att få betalt för en gångs skull för det man skriver. Får hoppas det blir flera tillfällen framöver. :wink:
14 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Dumprar
