Ny stolt ägare till H7mb
158 inlägg • Sida 9 av 11
gatzile (trådstartaren)
#121 » 07:49:14, 25-05-2018
td70 skrev:Att stickan stannar i lodrätt läge beror väl på det att när du har haft stickan i yttersta läget (stickan ut) och sedan drar i spaken så att den börjar komma mot maskinen så trycker stickans och skopans vikt på så att den går fortare än vad den gör med belastning och tar en stund att fylla den. När den fyller cylindern står den stilla.
Rätta mig om jag har fel
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
Ja så upplever jag det.
gatzile
Åland
Maskin: Åkerman h7 mb-86
Anton
#122 » 08:53:33, 25-05-2018
Om bomen eller annat rörelse sjunker först innan den tar i berå på lashållningsventilen som sitter i varje 4vägsventil. Det är den runda plutten som syns utifrån.
Lasthållningsventiler sitter antingen på 4vägsventilen innanför schockventiler eller i bomfotslimpan under slananslutningarna.(skaft skopa) bom återfyll sitter bakom stora pluggen på sidan.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#123 » 09:53:12, 25-05-2018
Finns ej återfyllnadsventil vad jag förstod på stickan på min grävare enligt älmeboda.
Dock skulle dem skicka 2slid av nyare modell för att testa om blir bättre.
Hängde inte riktigt med i snacket i telefon
gatzile
Åland
Anton
#124 » 10:06:04, 25-05-2018
Vilket tillverkningsnummer har Din maskin? Annars får man montera en strypbackventil på skafcylindern som H12 har.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#125 » 10:16:00, 25-05-2018
Kolla om det går en 1" slang mellan bomlimpan och tankretur.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#126 » 10:19:05, 25-05-2018
0522 är reg nr om det är den du vilja veta.
Detta fel med stickan måst juh bero på något då det funkat förut.
Hittas ej felet så ska jag absolut testa en strypbackventil från h12.
Ska kolla om finns 1 extra slang. På bilderna jag bifogat tidigare syns ingen, så finns 1 extra så sitter den förmodligen på baksidan.
Återkommer om det på måndag när hemma igen.
gatzile
Åland
#127 » 18:40:41, 25-05-2018
Får ej igång min laptop där jag har mina filer på ventilpaketet.
Någon som lägga upp bild här på var
stickans 4vägsventil är på paketet.
gatzile
Åland
Anton
#128 » 19:44:52, 25-05-2018
Har heller inte tillgång till filerna men jag tror det är den fösta ventilen vid ventilrumsdörren. Primär mot dieselmotorn och sekundär mot hytten. Kolla arbetsslangarnas väg.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#129 » 15:58:16, 28-05-2018
Anton. Finns ingen extra från bomfotslimpan.
Har du nå idéer på vad det kan vara, du har säkert grubblat på detta i flera dagar nu =)
gatzile
Åland
Anton
#130 » 17:13:52, 28-05-2018
Var tyvärr upptagen med sambons sjukhusbesök. Men hur är det med arbetstrycket? I värrsta fall får men montera en strypback i röret på skaftcyllen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#131 » 11:41:25, 30-05-2018
Oj Anton hoppas allt bra.
Nu är det iaf inre läcka i bomcylinder för nu susar och brusar och det händer inget när vill trycka upp maskin med bom =)
Men bommen sjunker inte av sig själv? Och gräva går hur bra som helst.
Men visst är det inre läcka?
(Obs) nu när fortsattegräva så funka bommen hur bra som helst?
Jäkla konstigt.
Känns som problemen bara blir fler =)
gatzile
Åland
#132 » 20:03:22, 03-07-2018
Någe lättare än detta har jag aldrig gjort.
Nu är nya plats och tätt som tusan =)
Ps, Gamla delade på bild.
gatzile
Åland
Martin.Eriksson
#133 » 22:03:21, 03-07-2018
Ja slipper man stålringen så går de ju rätt lätt å byta :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#134 » 16:52:50, 26-07-2018
Idag var punka på ett däck ett faktum.
3spärrskaft 2 förlängningar trasiga. Inte fick man bort någon hjulmutter.
Vad göra?
gatzile
Åland
Anton
#135 » 17:03:37, 26-07-2018
Har haft samma problem förr i tiden. När allt vertyg i bilen var sönder körde jag till en verstad och lånade deras muttermsskin med svänghjul.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
