ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Inget vatten i slangen. Felsöka Hur?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
R_Bergsten (trådstartaren)
#1 » 19:24:59, 04-07-2018
Ja kommer inget vatten i trädgårdsslangen. Är gamla dricksvatten brunnen jag tar från. Pumpen sluta pumpa upp.
Men tryckvakten? Slår inte till och knappen för av och på stannar inte inne i läge på.
Proppar och jordfelsbrytare ok.
Tips på vad man kan kolla?
Mvh robinBildBild
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
R_Bergsten
#2 » 20:23:26, 04-07-2018
Lådan på väggen är inte tryckströmbrytare utan den innehåller nog huvudsakligen ett motorskydd. Om det inte vill fastna tillslaget alls så kan det eventuellt (beroende på hur motorskyddet är konstruerat) bero på att det saknas spänning på någon fas, eller också är det fel på motorskyddet. Om det låter sig slås till men löser ut efter en tid (någon sekund upp till några minuter), så drar pumpmotorn för hög ström av någon anledning. Kanske pga fel i lindningarna, avbrott på en fas så den inte kan starta, eller att pumpen har fastnat ihop.
Även om säkringarna ser ut att vara i ordning så ska man inte ta för givet att de är det, förrän man har mätt och sett att det verkligen finns spänning på alla faser.
Ganska mycket slutsatser bör man kunna dra av en del spännings- och strömmätningar på anslutningarna. Om du inte är van vid mätningar i starkströmssammanhang, så är det nog bäst att ta hjälp av någon som är mer kunnig på området.
Är brunnen borrad eller grävd? Sitter pumpen lättåtkomlig ovan jord eller är den nersänkt i brunnen?
#3 » 21:41:15, 04-07-2018
Okej. Kan ju alltid prova o byta te nya proppar och se om de hjälper.. är borrad brunn så ingen aning om hur långt ner den är
R_Bergsten
Återgå till Allmänt
