Lådan på väggen är inte tryckströmbrytare utan den innehåller nog huvudsakligen ett motorskydd. Om det inte vill fastna tillslaget alls så kan det eventuellt (beroende på hur motorskyddet är konstruerat) bero på att det saknas
spänning på någon fas, eller också är det fel på motorskyddet. Om det låter sig slås till men löser ut efter en tid (någon sekund upp till några minuter), så drar pumpmotorn för hög
ström av någon anledning. Kanske pga fel i lindningarna, avbrott på en fas så den inte kan starta, eller att pumpen har fastnat ihop.
Även om säkringarna ser ut att vara i ordning så ska man inte ta för givet att de är det, förrän man har mätt och sett att det verkligen finns spänning på alla faser.
Ganska mycket slutsatser bör man kunna dra av en del spännings- och strömmätningar på anslutningarna. Om du inte är van vid mätningar i starkströmssammanhang, så är det nog bäst att ta hjälp av någon som är mer kunnig på området.
Är brunnen borrad eller grävd? Sitter pumpen lättåtkomlig ovan
jord eller är den nersänkt i brunnen?
