Div motor/ topp jobb och maskinbearbetnings av block, vevaxel, topp
207 inlägg • Sida 9 av 14
Diskutera bil-teman här
#121 » 12:47:53, 05-07-2018
Det är ju bara o ta lite så det blir blankt o fint, inte så noga det där
autorep (trådstartaren)
#122 » 16:18:31, 05-07-2018
magloman skrev:Det är ju bara o ta lite så det blir blankt o fint, inte så noga det där
ska ha de i åtanken nästa gång du vill ha hjälp, att det inte är så noga bara att det ser bra ut :idee3: :thumme: :thummar: :lmao:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#123 » 18:40:04, 05-07-2018
MagnusGoransson skrev:
autorep skrev:Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180504/cb75c3beb4df44db8d9e38a285422c66.jpg
Nybörjarfrågor här som ploppar upp efter att ha läst denna mycket intressanta tråd!
Hur säkerställer man att lagerbanan blir plan när man slipar på detta sätt? Jag tänker på stenskivorna på pelarslipen, dom är ju sällan plana utan blir runda i formen efter ett tag. Är denna skiva annorlunda eller hur funkar det?
Hur vet man hur mycket man skall ta? Och hur vet man när man slipat klart? Slipar man en bit, mäter, slipar lite till eller hur funkar det?
När man skall slipa lagren till stakarna, excenterställer man veven då? Se ut att gå att göra på manicken som veven är uppspänd i.
Många frågor från en nyfiken :-)
kan inte jämföra en pelarslip med en rund slip eller plan slip det är skilda saker, planslip och rund slip så kan man prata tusen delar på det arbets objekt som bearbetas, vevaxelslipen har en skala på 0,005 och plan slipen jag har är det 0,002, de är uppbyggda på annat sätt än en pelarslip och när man skärper skivan så sitter diamanten fast i maskinen och på så sett blir skivan 100% rund vilket den aldrig blir på pelarslipen och det är olika skivor, storlet på kornen i skiva och olika bindningsmatrial som håller ihop gruset eller vad det är i skivan så det beror på vad för matrial som ska slipas.
ja man flyttar ramlager tappen ur centrum, halva slaget och sen så får man mäta så att tappen inte kastar och då har man centrum på vevtappen, man mäter på 4 punkter 2 slag de är ju 180 grader i sär sen är det 90 grader i från slag kollar sen vrider man veven 180 grader och kollar och justerar tills det blir 0 på alla 4 punkter
slipar så tappen blir rund och sen mäter man, har man tur så räcker det med 0,25 lager anars så fort sätter man till 0,5
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
MagnusGoransson
#124 » 00:01:18, 06-07-2018
Intressant! Tack för svaret!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
MN
#125 » 07:03:50, 27-08-2018
Autorep: Uppsättning 2 av TD60 toppar snart på väg till dig. Dessa har gått under 4 000 timmar men ser mer ut som 40 000 h :-( Skulle tryckt in en Scania DS8 i 4300 istället för dessa oljebrännare... Eller slutade aldrig BM att göra tändkulemotorer?
Sådan koksbildning måste ju bero på olja som rinner längs ventilskaften?
MN
#126 » 13:04:47, 27-08-2018
Olje konsumtion :uupps: fick du kolla diesel och tanka olja
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#127 » 18:09:06, 31-10-2018
Då har jag fått nästa uppsättning TD60 toppar
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
texas5020
#128 » 18:37:28, 31-10-2018
Med så många gamla traktorer rullande blir du aldrig arbetslös !!! :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#129 » 11:36:01, 10-11-2018
TD60-toppar snart klara, bara att byta spridarhylsa
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#130 » 14:01:49, 11-11-2018
Så, TD60-toparna klara för leverans
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
MN
#131 » 16:24:55, 11-11-2018
Najs!
Inga överraskningar som sprucket säte som förra omgången toppar?
MN
MN
#132 » 19:43:14, 11-11-2018
Nej
Insugs sätena var väldigt ovala.
Skickar du en frakt sedel som jag kan skriva ut så kan du beställa hämtning på tordag eller fredag innan kl 1400
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#133 » 19:34:14, 14-11-2018
Söker toppar att renovera
Dessa har jag fått tag i
Cbb big chife
Volvo b18 b20 och en b230 topp 531
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#134 » 11:23:38, 15-11-2018
Då var de hämtade och på väg till kund :)
(TD60-topparna)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#135 » 17:18:41, 18-11-2018
testade lite olika filmer på tuben vad tycks ??
1
2
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till Bil
