Väcker liv i tråden igen.
har köpt mig en likadan
fräs och har börjat klura ut hur allt fungerar. Hade exakt samma symptom på fel fasföljd (spaken för snabbmatningen klickar upp och ned vid körning)
det löstes ju enkelt genom att flytta två faser bara.. Var dock lite andra funderingar.
Snabbmatningen är lite trött i Z-led och åt höger i X.. den liksom kuggar över och gör ett j*vla liv, gissar efter att ha läst tråden att det är den fjäderbelastade säkerhetsfunktionen som kickar in.. funderar på att ta ner växellådan och felsöka men är lite orolig att den är svår att få ihop igen? Nån som gjort detta och kan ge tips?
På högra sidan sitter en panel med strömbrytare: Motor/Skärvätska/Belysning
dels funderar jag över var det finns ett
uttag för belysning? i El-schemat ser det ut som en trafo är kopplad till lampan men jag kan inte hitta någon anslutning någonstans.
alla strömställare har tre lägen on/off/on Finns det en poäng med detta? verkar inte vara någon som helst skillnad på vilket håll man ställer strömställaren för motorn t.ex. den går i samma hastighet oavsett så det verkar inte vara två hastigheter
iaf.
