ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasma. Vad har ni för några plasma skärare.
768 inlägg • Sida 39 av 52
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
hobbymekk
#571 » 09:22:31, 11-07-2018
Hur mycket tryckluft krävs det för plasma? Behöver man skaffa trefaskompressor också?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#572 » 09:52:16, 11-07-2018
Det är mycket små luftflöden (och låga tryck) som det är frågan om i plasmasammanhang. Så vad som helst som är större än en nödfalls-däckpumpningskompressor driven från cigguttag duger för att försörja en plasmaskärare med tryckluft. Vilken nätansluten kompressor som helst duger alltså gott och väl, dock kan det behövas en tryckregulator för att ställa ner trycket till lämpligt värde för plasmaskäraren om inte den har regulator inbyggd.
I de plasmaskärare som har inbyggd luftpump så brukar det vara en membranpump, snäppet större än en akvariepump, liknande de membranpumpar som användes för tryckluft till nivåregleringen på t ex Volvo 245 och Ford Scorpio på 80-talet.
AN
#573 » 11:48:35, 11-07-2018
Det ska ju vara viktigt med torr luft, sett att det rekommenderas kyltork. Hur ser lufttorkningen ut i de med inbyggd kompressor? Bara någon enkel vattenavskiljare? Kompressorn blir ju sittande nära plasmaskäraren, när de är i samma enhet, så det blir väl ingen direkt avkylning av luften heller, som hjälper till att kondensera ut fukt. Har ingen inbyggd kompressor på min, och funderar lite på lufttork i verkstaden.
AN
#574 » 13:04:29, 11-07-2018
I den enda jag har tittat närmare på (amerikansk "Drag-Gun" ), så fanns det ingen torkanordning alls för luften, bara en filtbit som skulle fungera som luftfilter på pumpens insugssida.
Stridis2
#575 » 23:24:10, 11-07-2018
Ja, du behöver (troligen) en trefaskompressor. Inte pga luftmängden, men för att du vill ha en snällare belastning av elnätet. Ska du hänga på 10A (och ännu högre startström) på en fas samtidigt som du har plasman igång så är risken att du blåser huvudsäkringen.
Luftförbrukningen beror nog också mycket på vilken palsma du har. Stahlwerk Cut120S (vilket är den maskin jag har) ska ha 6,5 - 7,5 bar samt minst 120 liter/min. En sak jag lärde mig den hårda vägen är att för högt tryck blåser ut strålen. Jag har en regulator med vattenavskiljare direkt på maskinen. Högre tryck fram och reglera ner här för att slippa problem med tryckfall i slangarna. På min mätare ska jag ligga på knappt 6.5 bar för bra funktion.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
BM 4 ever
#576 » 17:21:17, 01-08-2018
Sååå snygga grejer du gjort Stridis. Mäkta imponerad :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Edholm09
#577 » 20:27:09, 01-08-2018
Tydligen ska någon av hypertherms plasmor gå att mejsla med. (Säkert använder jag uttrycket fel)
Men jag menar att de tydligen ska kunna ersätta kolbågen.
Kolbåge är något jag saknar men suget efter en större trefasplasma finns också.
Men är det någon här som testat funktionen?
Skulle va roligt att få ett omdömme av någon annan än YouTube.
Edholm09
rikard.bodin.7
#578 » 00:01:50, 18-08-2018
Ja har två stycken hyphertherm plasmor , en på 85amp å en större på 125amp (tror ja) . Skit bra maskiner ! Jag köpte den första för 4-6år sedan å kolbågen har hängt på samma krok sen dess trots att vi mejslar nånting varje vecka
rikard.bodin.7
ja-bond77
#579 » 11:37:17, 19-08-2018
När jag köpte min plasma(Hypertherm) för en 5-6 år sedan så trodde jag att alla plasmor kunde bågmejsla. Men det verkar inte så på de billiga fabrikaten som säljs... :huh: Det är ju märkligt då det bara behöver lite annat munstycke med större hål för plasmastrålen så den blir mindre koncentrerad samt kanske lite annorlunda hål för mera tryckluft runtom... Borde ju gå att göra om nåt munstycke till billigplasmorna så man kan mejsla skulle jag tycka. Ingen som testat? Mycket bra funktion i varje fall som används så fort det är nån valk/fog som är i vägen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Edholm09
#580 » 14:49:30, 14-09-2018
Oj, jag har missat att det fanns svar i denna tråden.
Så även begagnade hypertherm kan/borde ha mejslingsfunktion.
Ett problem många billiga plasmor har är avsaknaden av pilotlåga, jag har för mig att man kan göra en egen lösning med en jordkabel till munstycket men när jag även vill åt mejslingen så kanske det är bättre att byta plasma.
Sliter den mycket munstycken när man kör mejslingen?
Mvh/Anders
Edholm09
ja-bond77
#581 » 20:55:26, 14-09-2018
Nej, det tycker jag inte. Men det blir fruktansvärt hett där man håller på eftersom ingen värme kan blåsas ut genom arbetsstycket. Så man håller ju inte på så länge... Och det behöver man ju inte heller då det avverkar rätt bra.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Edholm09
#582 » 11:06:42, 17-09-2018
Tack för svar.
Då ska jag ta mig en funderare om det inte kan vara läge att uppdatera.
Mvh/Edholm.
Edholm09
Andy80
#583 » 12:51:43, 17-09-2018
Jag har precis fått hem denna: https://www.expondo.se/stamos-selection ... m0EALw_wcB
Bara hunnit snabbtesta den, fina snitt, testade 10 mm plåt och det gick bra. Oäker dock om den klarar 16 mm som anges. Nån som testat?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Andy80
#584 » 16:31:48, 17-09-2018
Andy80 skrev:Jag har precis fått hem denna: https://www.expondo.se/stamos-selection ... m0EALw_wcB
Bara hunnit snabbtesta den, fina snitt, testade 10 mm plåt och det gick bra. Osäker dock om den klarar 16 mm som anges. Nån som testat?
När jag nu läst igenom tråden ser jag att de flesta kör med 3-fas maskiner. Men de kostar ju ofantligt mycket pengar. Tycker 4000kr för min 55 A 220v var nog mycket.
Vore intressant att höra om fler av er kör med 220v och vad ni har för erfarenheter av dem?
Klarar de att kapa den tjocklek de är specade för?
Hur gör ni när ni kapar, när jag testade verkade det vara svårt att få att hålla igång lågan om man inte släpade minstycket över materielet. Men efter att läst i tråden verkar det som ett visst avstånd är att föredra. Hur gör ni?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Andy80
#585 » 13:19:48, 10-12-2018
Har efter många tester insett att 220 v plasman nog är för klen för den kapning jag behöver så jag funderar på att sälja den och skaffa en 3-fas maskin istället.
Lite inne på denna: http://www.stahlwerk.se/shop/Stahlwerk- ... -40mm.html
Nån som kör med den och vet om den är bra? Funkar den att köra med 16A säkring? Vad kostar munstycken?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Skärning/figurskärning
