Jag skulle resonera som så här..
Lösmonterad behållare heter remote reservoar, samtidigt finns behållare som är placerad direkt på pumpen..
Senare (i tid) remote behållare har "alla" en större sugledning i botten och en mindre returledning på sidan, efter det kom behållare med separat överströmningsledning, burkar med tre ledningar.
Samtidigt har "alla"
sugfilter montert, halva sextiotalet och sjuttitalskonstruktioner .. och in på åttiotalet med omslutande behållare har sugfilter, då direktmonterad på pumpens sugport .. jag har inte sett en enda servopump med filter på tankinloppet/returledning, det är kraftigt ologiskt på flera vis..
Mindre filterarea, större risk för expansionskraft och därmed noll filtrering.. och så vidare, har vi något enda exempel på omvänt
flöde ?
Om vi nu tänker oss att denna behållare blir skrot.. en ny införskaffas som är separerad från pumpen, returen är monterad på sidan i mindre dimension än sugledningen genom filtret i botten, inte ens jag skulle komma på att montera returen genom insidan på ett filter..
På senare behållare kommer returflödet in från sidan och under oljenivå samt har Eaton förlängt rörstumpen som påfyllningslocket sitter i med tillhörande avluftning.
