Få tag i längre i längre plåtskruv?
31 inlägg • Sida 2 av 3
Stridis2
#16 » 23:32:10, 11-07-2018
De flesta bygghandlare som säljer plåttak lär kunna skaffa. Används bl.a. när man skruvar takplåt uppe på nocken istället för i dalen.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Blommas
#17 » 00:01:06, 12-07-2018
Det var lite det jag for efter med min fråga. Har ett maskinhallstak som är spikat i topparna men dom har krypit ut och det läcker. Skulle vilja ersätta dom med långa farmarskruv men det verkar vara fruktansvärt dyrt.
Blommas
överlass
#18 » 00:01:23, 12-07-2018
jag ska ha dom till att förlänga livslängden på några aluplåtstak med några år,, hålet är uppglappat och det behövs betydligt längre skruv än original för att fästa i den småruttna åsen.
Stridis när skruvar man plåttak på nockarna? det är så jag vill göra när jag lägger nytt tak egentligen
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Stridis2
#19 » 09:02:31, 12-07-2018
Först och främst, följande är bara mina fria spekulationer. Ej hämtat ur några byggbeskrivningar eller -regler (så man förhoppningsvis slipper dryga kommentarer från någon besserwisser, konstruktiva saker lyssnar jag däremot mycket gärna på).
Förr i tiden när man spikade gjorde man "alltid" detta på åsarna för att slippa vattenläckage. Att skruva i dalarna ställer mycket större krav på materialet (att gummitätningen håller) och utförandet (tillräckligt hårt så gummit blir lagom komprimerat utan att deformera plåten). Fördelen är att man skruvar mot ett stumt underlag vilket det inte blir på nockarna, nackdelen är att riskerna ökar mycket (ett litet läckage på åsen gör inte så mycket medan ett i dalen snabbt får stora följder). Skruvar man på åsarna så kommer plåten att röra sig mer. Spik / skruv dras ut med tiden och aluminiumplåt kan spricka.
Jag skulle kunna tänka mig att på mycket flacka tak så skruvar man fortfarande på åsarna. Plåt formad som tegelpannor vet jag inte, men det känns som man inte heller där kan skruva dikt an mot läktet utan behöver längre skruvar.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
BM425
#20 » 09:38:18, 12-07-2018
Jag har varit med om att täta ett spikat aluminiumtak med silikon runt varje spik. Det var på 80-talet, hur länge det höll vet jag inte. Idag finns det säkert flera dylika produkter att täta med.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
jonnordvall
#21 » 10:16:20, 12-07-2018
Plåt med tegelprofil skruvas oxå i dalen såvitt jag vet iaf
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
JD400
#22 » 15:54:32, 12-07-2018
Biltema har något de kallar byggplåtskruv som ser ut som farmarskruv i skallen och med packning och bricka som är 75 mm. Den har dock speciell spets och mindre gängor.
Den takpanneplåt jag lade förra sommaren skruvades i dalen.
JD400
Maskin: JD400
mimeck
#23 » 18:09:43, 12-07-2018
Loke skrev:
jon anders olsson skrev:Ahlsell har, men då krävs de att du eller nån annan har konto som kan köpa ut åt dej :grin:
Jag tror även att det räcker med att ha företag, och då handla på kort,
det fick jag göra första gången jag var dit, men sen blev det ju konto
såklart.
Loke
Du kan även vara medlem i LRF och utnyttja deras rabatt.
Jag har handlat på ahlsell med kort innan LRF ordnade rabatt. Det var dyrt. Nu kan jag handla med LRF rabatten. Dom har sinnessjuka priser om man handlar utan nånn typ av rabatt.
mimeck
Skru'are
#24 » 18:59:06, 12-07-2018
Med risk att klassas som "besserwisser" och "dryg" om man yttrar sig....
Profilerad plåt skruvas i bottnarna i Sverige. Det är länge sedan branschen övergav infästning i topparna.
Icke yrkesmän, DIY, etterhöstasnickare, löst folk och kriminella kan avvika.
(På kontinenten används fortfarande "Kalotten". Dyrt och dåligt, men traditionellt.)
Skälet är att få ett stumt förband. (På toppen fjädrar profilen undan och bildar en grop - som leder in vatten - i synnerhet på den ofta alltför tunna snålplåten.)
Brickan är kupad och ledad för att kompensera för viss sneddragning.
Packningen av god kvalitet fjädrar ut och skall vara beständig. (Vad skit det säljs ibland) Storleken är anpassad för att ge erforderligt presstryck.
Spetsen skall vara anpassad till underlaget. Reducerad borrspets t ex.
Djupanslag.
Bättre täthet uppnås med stålreglar/-läkt (Jfr krymp-/svällning för trä). Då använder man skruv avsedd för summa tjocklek av typ sidöverlappsskruv, korta skruv med hals/frispinn, som automatiskt ger rätt presstryck.
Reglar skall kunna vippa för att ta rörelser och/eller skarvar kan utföras rörliga. Även beslag skall utföras rörliga.
Träreglars klimat förbättras med en pappremsa med övermått på båda sidor av överytan.
Skru'are
överlass
#25 » 23:49:16, 12-07-2018
Okay skruare men här på gården så läcker tak från 70-80 talet in och behöver så småningom byta åsar pga röta medans äldre tak som är spikat uppepå inte behöver nåt underhåll.
Min teori är att spikar/skruvar du på topparna så flexar skruven med lite när plåten rör sig isället för att nöta upp ett hål eller nötas av, många andra saker som utvidgas av värme eller fukt byggs ju för att kunna röra sig lite.
Hur många plåttak görs med reglar som är rörliga?
Argumentet med byggnorm och att inga snickare bygger så nu biter inte på mig, det finns många sätt att bygga på som bytts ut mot ett sämre alternativ som går lite fortare men inte håller lika länge skulle jag vilja påstå.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Stridis2
#26 » 23:40:35, 13-07-2018
Skru'are skrev:Med risk att klassas som "besserwisser" och "dryg" om man yttrar sig....
Beklagar, men där lyckades du inte så väl med besserwissrandet... :djaevul: Inlägget innehöll ju både fakta och en tydlig ståndpunkt. :thumme:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#27 » 06:47:39, 14-07-2018
Etterhöstaresnickare ?
Är det när bästföredatumet har passert och rundat en gång ?
Skru'are
#28 » 12:36:28, 14-07-2018
Det är dialekt i södra Sverige - Stridis hemtrakter.
Etter - efter. Hösta - skörda.
Bisyssla i lantbruket att vara snickare efter skörden är bärgad.
Skru'are
Skru'are
#29 » 13:35:58, 14-07-2018
Det jag försökt att mycket kortfattat relatera är vad som gäller i byggnadsplåtslageribranschen - en del av byggbranschen.
Om byggentreprenören använder en annan yrkeskategori ändrar inte vad som styr eller vad som är 'fackmässigt'.
Det är samma naturlagar som gäller för oss alla.
I övrigt så finns det olika steg. Vid 14 * lutning eller lägre tätar man överlappen (sid- , änd- och rörligt änd-). Byggnadens läge kan öka kraven.
Undantag/specialfall finns så klart, men grundtanken är kvar. Sandwichelement har en skruv som är en kombination av de tidigare nämnda, den har en gänga för infästning och en gänga under huvudet med frisläpp för att skapa stöd för tätningens komprimering. Den används även i speciella profiler.
Trä finns i en mängd olika kvaliteter och kraven samt tillgängligheten har förändrats. Kondens bildas på plåtens undersida (!) och påverkar träet och dess lämplighet för infästning. Flera av dagens kombinationer/utföranden är inte dugliga.
Skru'are
Skru'are
#30 » 13:44:07, 14-07-2018
Baklastare, vad är det för plåt du skall fästa in? :photograph: :photograph: :photograph: *
Skru'are
