Kan man rakställa en B230 utan problem?
20 inlägg • Sida 1 av 2
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 10:40:15, 12-07-2018
Kan ställa en B230 rakt upp utan att få bekymmer med smörjning eller annat?
mattiaz
#2 » 10:42:28, 12-07-2018
Det tror jag nog, har sett många såna byggen
B234 står väl i princip rakt upp och det är ju rätt lika botten
#3 » 10:47:15, 12-07-2018
Om B230-motorn har förgasare, så får man kanske ordna ett mellanlägg så att den hamnar i rätt läge när motorn inte lutar längre.
Nu har jag inte tänkt så mycket på hur det ser ut inne i oljetråget på de där motorerna, men det är ju så pass smalt och djupt att det inte borde bli några problem med smörjningen. Möjligen får man ta hänsyn till lutningen när det gäller oljestickan.
#4 » 10:48:35, 12-07-2018
Hur är det med tråg/oljepump tro?
mattiaz
#5 » 10:49:20, 12-07-2018
Tänkte isf ta en insprutare.
mattiaz
farmall
#6 » 11:32:20, 12-07-2018
kanske ta oljetråg och pickup från en b20
farmall
Maskin: Farmall DED3
Zetor 5745
Hidsmekolek
#7 » 12:23:29, 12-07-2018
farmall skrev:kanske ta oljetråg och pickup från en b20
B20 tråg passar rakt på vill jag minnas..
Tror även pickupen och pumpen (?) är bolt-on..
Hidsmekolek
#8 » 12:59:32, 12-07-2018
Den ska ju ersätta en B20 så grejerna finns.
mattiaz
#9 » 13:34:39, 12-07-2018
Det är väl bara att plocka väck tråget och kolla hur det ser ut .
Passar ventil kåpan från en b21 motor på en b230?
Tänkte på den estetiska biten så att inte locket på olje påfyllningen hamnar snett.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#10 » 13:47:42, 12-07-2018
Är inte B21 snedställd också?
mattiaz
#11 » 14:18:46, 12-07-2018
Roterar inte oljepumpen åt motsatt håll på B20? Fördelaren har ju i varje fall omvänd riktning (moturs på B20, medurs på B21 och senare), och aggregataxeln kommer ju också att gå åt motsatta håll pga kugghjuls- respektive remdrift.
Om några delar skulle passa från B20, så är det i så fall från en "metrisk" B20, alltså årsmodell 1974 eller senare, som det skulle kunna gå.
#12 » 14:35:47, 12-07-2018
Det var bra info! Denna är garanterat äldre än -74. Men oljetråget lär väl passa oavsett?
Det skulle funka fint med en B21 också om det är så att den passar bättre.
Det är en motor till en gammal motorspruta jag vill byta ut.
mattiaz
G-son
#13 » 14:38:05, 12-07-2018
mattiaz skrev:Är inte B21 snedställd också?
B17-19-21-23-200-230 är snedställda.
Det är klassiskt att använda tråg och NÅGOT mer (minns inte om det handlar om pickup bara eller hel pump) från B20 när man rakställer senare rödblock, men jag är osäker på om man har samma passning på B17-23 som på B200/230- det blev ju en uppdatering av konstruktionen i samband med att extranollan las till på motorbeteckningen ~1985, och ~tre år senare ändrades ju bl.a. lagerdimensionerna på vevaxeln igen efter att man insett att första generationen av lågfriktionsmotorn blev för vek.
Om man behöver ändra något alls vid rakställning är osäkert, i vissa fall görs det antagligen för att få ett oljetråg som passar mot framvagnsbalken helt enkelt.
G-son
#14 » 14:56:23, 12-07-2018
Platsmässigt har det ingen som helst betydelse. Jag är mest intresserad av att den får smörjning ordentligt. Eller några andra problem som kan uppstå.
mattiaz
#15 » 16:59:01, 12-07-2018
På de äldre av motorerna med överliggande kam sitter oljepåfyllningen rakt på ventilkåpan där sitter även det klassiska volvo oljepåfyllnings locket . Men hur oljepåfyllningen ser ut har ingen betydelse , för funktionen .
Göran i Björnarbo
NH7840.
Återgå till [Allmänt] Motorer
