Hydrema 807. Hur ska swing cylindrarna (kolvarna) till grävaren sitta??
16 inlägg • Sida 1 av 2
807hydrema1984 (trådstartaren)
#1 » 15:19:37, 12-07-2018
Hej,
På min hydrema 807 från 1984 så sitter två hydraulcylindrar som styr sväng av grävarmen. Anslutning för cylinder ut sitter längst in, väldigt otillgängligt. Och när jag svänger armen så skaver 90-graders-kopplingarna där inne mot varandra tills det börjar läcka. Verkar misstänkt dum konstruktion, så jag undrar hur det ser ut på era maskiner.
Tänk om någon råkat byta plats på cylindrarna! Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180712/cebdf7af8be7552548c5c8c245ced460.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180712/e609ed5eeadb3ddf9207d8ce089cdfbf.jpg
807hydrema1984
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hydrema 807
#2 » 15:28:11, 12-07-2018
Det är här jag undrar hur det ser ut hos er.
807hydrema1984
Maskin: Hydrema 807
#3 » 20:14:19, 12-07-2018
Någon har packat om, åtm den ena, utan att ha koll på hur röret var positionerat i förhållande till oklagret/gavelstycket. Det fattas en skruv oxå.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
P Andersson
#4 » 20:35:11, 12-07-2018
Slangarna ligger nog likadant på min var jag kan, glappar svängcylindrarna mycket i sina infästningar i maskinen?
Jag har ett gummiskydd på utsidan av cylindrarna så jag har svårt att se nåt av den inre slangens anslutning.
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
P Andersson
#5 » 20:37:51, 12-07-2018
Td är nåt på spåret, skulle tro att den vänstra Isf skulle vridas ett hack moturs sett bakifrån
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#6 » 23:49:52, 13-07-2018
Hej. Så här är de vridna idag.
C och D är anslutningarna längst in, på plussidan. I och J är anslutningarna som trycker in cylindrarna. Där ser allt normalt ut. Men C och D skaver mot varandra. Frågan är hur det ska se ut. Kan förstå att det är svårt att se. Speciellt för er som har kvar gummiskyddet. Men sitter era C och D som mina, eller kan man ha råkat byta plats på cylindrarna? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180713/0774f997de40c7bee51b3b0c084209ff.jpg
807hydrema1984
Maskin: Hydrema 807
#7 » 23:51:55, 13-07-2018
Turbodiesel skrev:Någon har packat om, åtm den ena, utan att ha koll på hur röret var positionerat i förhållande till oklagret/gavelstycket. Det fattas en skruv oxå.
Ja, så kan det absolut vara! Bra tänkt! :). Frågan är bara vilken riktning som är rätt...
807hydrema1984
Maskin: Hydrema 807
#8 » 23:55:02, 13-07-2018
P Andersson skrev:Slangarna ligger nog likadant på min var jag kan, glappar svängcylindrarna mycket i sina infästningar i maskinen?
Hej! Nej. De glappar typ inte alls. Det var 15 liter med oljeblandad jord där inne, så det där gummiskyddet ska du vara rädd om :). Tack!!!
807hydrema1984
Maskin: Hydrema 807
#9 » 23:56:37, 13-07-2018
P Andersson skrev:Td är nåt på spåret, skulle tro att den vänstra Isf skulle vridas ett hack moturs sett bakifrån
Jag håller med. Låter som klart möjlig lösning. Tack!!!
807hydrema1984
Maskin: Hydrema 807
#10 » 23:58:48, 13-07-2018
Var fattas det en skruv förresten? Tack igen!
807hydrema1984
Maskin: Hydrema 807
#11 » 08:19:16, 14-07-2018
Följ den vänstra röda pilen.
Teedot
#12 » 19:46:17, 25-07-2018
Jag ska precis byta båda swing cylindrarna. Är det någon som vet var man kan få tag i begagnade kolvar eller cylindrar?
Teedot
Maskin: Hydrema 807
#13 » 08:59:24, 26-07-2018
Teedot skrev:Jag ska precis byta båda swing cylindrarna. Är det någon som vet var man kan få tag i begagnade kolvar eller cylindrar?
Cylindrar är normalt sett designade specifikt för viss modell, så i så fall gäller det att hitta en skrotad 807 skulle jag tro. I Danmark kanske. Vad har hänt med dina?
807hydrema1984
Maskin: Hydrema 807
#14 » 09:05:54, 26-07-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180726/7bad1fb8f0ab1ab59fc4a7399549d3f6.jpg
Så här gjorde jag. Initialt så pekade slanganslutningen på högra cylindern mot ?klockan halv två?. Jag trodde först att det var fel, men det var det inte. Det finns tydligt instansat två ?X? som visar hur främre och bakre cylinderdelarna skall sitta. Av någon anledning så nötte alltså mina slangkopplingar där inne vilket orsakade läckage. Nu funkar det fint. Bara lite nervös att nedre slangen skall klämmas, men det löste jag med en rem.
807hydrema1984
Maskin: Hydrema 807
Teedot
#15 » 10:50:45, 27-07-2018
Har köpt en Hydrema med båda svängcylindrarna i behov av byte. Båda har skurit i styrningen inne i cylindrarna. Kolvarna har stora skrapspår med metall intryckt i spåren. Vassa kanter som nu fått packningarna att läcka. Jag behöver kolvar, styrningar och packningar, eller hela cylindrar men hittar inga i Sverige och vet inte var jag ska söka i Danmark. Någon som kan tipsa?
Teedot
Maskin: Hydrema 807
