ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapÖvriga jordbruksmaskiner och -redskap
Tråden om bevattning o bevattningsmaskiner.
38 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
Torpöbo
#31 » 12:19:47, 12-07-2018
Beroende på hur detta elände slutar så kanske det blir en och annan bevattningsmaskin till salu framåt hösten.
Vad ska man satsa på för att vattna ca 20 ha vall i veckan i maskinväg, pumpväg och slangdimensionsväg. En flyttning per dygn och bevattning av ca 4 - 6 ha i taget. Har höjdskillnad om ca 30 - 50 meter som högst från sjön.
Hur backigt klarar en konventionell bevattningsmaskin, fasterholten var ju tydligen inget bra.
Vad använder man vanligen för överföringsledningar vid bevattning?
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
Födelsedag
Nickebonne (trådstartaren)
#32 » 12:56:51, 12-07-2018
Eller så är det de som vattnar som klarar sig från auktion på lösöret...
Till 20 ha i veckan ska du upp i en 90 maskin, längden på slang beror på längden på skiftena o ibland är det ju smidigt att ha maskinen på mitten o snurra åt båda håll.
En pump på 30 hk är vettigt till en 90 maskin. Backar är väl inga problem så länge maskinen står uppe o drar släden uppåt. Att vattna så att släden går nedförsbacke kan ge problem med lindningen.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Jimmy Nilsson
#33 » 17:24:14, 12-07-2018
Kanske en fråga i stil med längden på ett snöre. Men hur brett sprider en bevattningsmaskin ?
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#34 » 22:24:57, 12-07-2018
En kanon vattnar 60-100 meter beroende på munstycke, tryck och vind förståss
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
busholle
#35 » 22:50:05, 12-07-2018
Nickebonne skrev:Hur går det busholle?
Har du fått igång något vattnande?
Nej det har inte blivit någon maskin. Bedömningen nu är att jag får ihop foder ändå eftersom jag fått hjälp av hjälpsamma grannar med trädor och överblivna beten.
Ska väl heller inte sticka under stol med att det hysteriska prisläget på maskinerna har bidragit till att intresset tillfälligt svalnat.
Men jag kommer att hålla ögonen efter en maskin mellan 63/200 och 85/300 med turbindrift helst med motorpump.
En sak jag funderat på är hur långt ett 16A abonnemang räcker? En 7,5 Kw motor kör jag i dagsläget på det abonnemanget och om det räcker med en 7,5 Kw pump så kan jag täcka drygt hälften av den planerade bevattningsarealen.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
gaffa
#36 » 00:53:13, 13-07-2018
Det brukar behövas 63A huvudsäkring till en 75 maskin. Det är ju inte direkt köpläge på bevattningsmaskiner nu, gamla härkar i det traditionella 5000 kronorsträsket kostar nu typ 20 tusen...
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Carl_J
#37 » 12:57:40, 18-07-2018
Om man inte är tillräckligt noga när man drar ut slangen blir det då här på rullen, bara att dra ut den igen.
Är det någon som har erfarenhet av att vattna åkerbönor? När ska man sluta vattna dom?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180718/a7801df27830571313ab76bd97397088.jpg
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Glädjen över de låga priset kan aldrig uppväga förbannelsen över den dåliga kvaliten
Carl_J
Maskin: NEW HOLLAND 7050, 7070
John Deere 6820
Jcb 541.70
busholle
#38 » 11:10:52, 19-06-2019
Nu är maskin införskaffad via nätauktion. Blev en äldre Bauer 63/250 med kolvindragning. Landade strax under 5000 med traktorpump. Funkar kolvindragningen? har förstått att den släpper en hel del vatten där den står men på vall ska man väl klara det.
Just nu är behovet lågt med 2/3 av årsbehovet av foder skördat på 1/3 av arealen men maskinen ska vara en försäkring för framtiden. Funderar på att köpa en äldre tröskmotor och växla ner för att driva kraftuttagspumpen men inga planer är i lås ännu.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
