ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Skylift 24V nätagg.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
Robert Olausson (trådstartaren)
#1 » 15:12:34, 13-07-2018
Jag har en skylift som jag vill ta bort batterierna från och köra ett 24V DC nätaggregat i stället.
Jag kan inte se på motorn till pumpen hur många watt den behöver. Någon mer kunnig kan kanske uttyda det från skylten på bilden.
Har någon ett förslag på ett 24V DC nätaggregat tar jag tacksamt emot det!
Robert
JD 400A -72, Ford 4000, BMW R80GS -91, BMW R80"GS" -83, BMW R1150RT -01, GasGas 450 FSE -05, Citroën C5 XTr -16, Husqvarna 98cc -37, Citroën B11 Sport -51, Vanden Plas Princess 4L R -65, Citroën DS21 -69, Citroën 2CV6 -87, samt ett par mopeder
Robert Olausson
Maskin: John Deere 400A -72, Ford 4000 -74, Skylift 12,5 m
#2 » 15:16:26, 13-07-2018
Jag skulle tro att den påklistrade skylten bara är typbeteckning och serienummer på hela pumpaggregatet. Uppgifterna för motorn, om det finns några, står nog bland den instansade texten som skymtar på bilden.
Annars går det väl att mäta strömförbrukningen under drift, eller göra en uppskattning med ledning av kabelareor, märkströmmar på säkringar mm.
Stridis2
#3 » 23:01:11, 13-07-2018
Jag skrotade en eldriven gaffeltruck för ett antal år sedan. Jag har ett svagt minne av att motorn till lyften var på 10 hp och drog 196A! :uupps:
Jag tror det blir svårt att fixa ett nätaggregat som pallar med dessa strömmar. Kan du inte sätta in en annan pump och 380v motor? Gör en snygg koppling så det enkelt går att återställa. Alternativt montera ny motor på befintlig pump.
Ska du trots allt köra med nätdel utan batteri som buffert (två riktigt dåliga batterier brukar kunna funka om de sitter med laddaren ikopplad hela tiden) så hade jag tittat på en gammal trefas truckladdare som lämnar 28 v.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#4 » 23:29:15, 13-07-2018
Det finns många gamla skyliftar som gick både på nät & batteriström, det vanliga då var separata pumpar som hade var sin backventil på tryckledningen. Då kunde de köras var för sig utan att påverka varandra. Viktigt är att tryck & flöde stämmer med liftens behov, så den inte blir farlig på något sätt.
Jag ser att du har en motor av fabrikatet "Iskra" kollar du noga finns nog även den beteckningen på motorhuset.
Har du tur så kan det finnas någon vanlig pumpmotor för nätström som passar direkt mot pumpenheten, liknande denna: https://www.oie.se/Produkt/elmotor-230- ... 1000194322
Dock klarar inte 230V enfasmotorer lika stora pumpar som DC-varianten, det är mer "klipp" i DC-motorn, speciellt i starten.
DC-motorn erbjuder närapå kortslutning vid start, så det ställer ohyggliga krav vid direktdrivning med nätaggregat.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 23:34:23, 13-07-2018
Sedan kanske batterierna har någon funktion som motvikt, varför de bör lämnas kvar. Och så har du troligen manöverström som vill ha 24V.
Kanske är det mera glömt, bäst att ta kväll nu..
Maskin: John-Deere
Bygert
#6 » 09:52:01, 14-07-2018
En intressant sak är ju vad som händer om du tar bort batterierna och det sen blir elavbrott av nån anledning när du är uppe och åker. Kanske inte så kul att njuta av utsikten tills problemet med strömmen är åtgärdat. Som nån har varit inne på förut, behåll batterierna men sätt en laddare på dem.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
stromberg66
#7 » 08:25:30, 16-07-2018
jag har ett ett elverk från försvaret som ger 28v som kompement till min skylift med dåliga batterier
stromberg66
Joe
#8 » 16:44:10, 16-07-2018
Har ett nätaggregat som ger ut 24VDC och 50A kontinuerligt. Kräver 3-fas
Joe
Återgå till Kranar och liftar
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 0 gäster
