Kia picanto 07, broms ligger på.
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
ac tc (trådstartaren)
#1 » 08:49:58, 13-06-2018
Höger frambroms ligger på.
- original oket verkar ok, hittar inget fel på det eller glidbultarna.
- bytt ok till ett nytt, verkar ännu mera ok och glidbultarna funkar ännu bättre.
- exakt samma symptom med bägge oken.
- man kan se hur oken backar ca 2 mm då man släpper på bromsen.
Men..
bromsen ligger lika förbannat på lite lätt.
- efter nån mil så ligger den på ordentligt, stampa på bromsen så funkar det igen nån mil.
Vad är det som pågår egentligen?
- misstänker att bromsslangen har kollapsat inuti och bildar en backventill men det känns j-ligt långsökt då
oket funkar hur fint som helst när man micklar med det.
ac tc
Maskin: ford 4000
#2 » 09:47:49, 13-06-2018
Det är inte alls ovanligt att bromsslangar sväller igen och börjar fungera som backventil. Bara att byta vid minsta misstanke.
Ett sätt att kolla detta är att hissa upp hjulet då bromsen ligger på, och kolla om anliggningen släpper omedelbart när man öppnar luftnippeln på oket (men däremot inte om man lättar andra änden av bromsledningen vid t ex ABS-enheten).
Min erfarenhet är att detta fel ofta dyker upp inom ett par månader efter byte av bromsvätska.
#3 » 14:17:52, 13-06-2018
Trodde detta var ett riktigt sällan fel.
Inte mkt att fundera på utan bara att byta.
ac tc
Maskin: ford 4000
kimmen
#4 » 14:46:44, 13-06-2018
Prova koppla bort vakuumet till servocylindern, det kanske är fel på den och att den bromsar lite själv
kimmen
#5 » 18:51:56, 13-06-2018
kimmen skrev:Prova koppla bort vakuumet till servocylindern, det kanske är fel på den och att den bromsar lite själv
I så fall skulle ju alla bromsar ligga på, inte bara höger fram.
kimmen
#6 » 21:50:29, 13-06-2018
Förlåt, så blir det när man inte läser ordentligt :ohnej:
kimmen
igelkottar
#7 » 21:52:42, 13-06-2018
Kan vara ett bra tips att veta i alla fall kimmen. :grin: :thumme:
/Lillen
igelkottar
#8 » 22:31:08, 13-07-2018
Nähäpp inte f.. hjälpte det med en ny bromsslang heller.
Nu fick verkstan ta över och dom konstaterade bara att allt gick lätt o fint men att det ligger lite bromstryck kvar på höger fram.
Dom tror ev på abs'n å den ska in på en större felsökning. Vèrkar bli dyrt det här.
ac tc
Maskin: ford 4000
Ulf
#9 » 00:41:28, 14-07-2018
Huh!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#10 » 08:29:38, 14-07-2018
Är bromsrören så långa vid ABS-enheten att man kan prova att korskoppla mellan höger och vänster fram, för att se om anliggningen flyttar sig till andra sidan?
#11 » 09:26:23, 14-07-2018
En sak till slog mig. Kan det vara så enkelt som att något krånglar i ABS-ventilblocket pga skräp i bromsvätskan? Prova att göra ett fullständigt bromsvätskebyte (diska ur bromsvätskebehållaren om det finns mycket slam i den), provkör sedan och provocera ABS och ev antispinn till att arbeta flitigt på så många hjul som möjligt, se om anliggningstendenserna upphör sedan.
Stefan1972
#12 » 10:42:39, 14-07-2018
Det är inget ovanligt med abs block som inte öppnar en utgång. Det enklaste att utesluta detta är ju att låta det fastna och öppna röret närmast blocket. Då ser man ju var det felar.
Stefan1972
#13 » 15:03:12, 14-07-2018
Abs'n har jag tidigare tok provocerat, det var det första jag gjorde efter slangbytet.
Bromsvätska är bytt för ett år sedan.
Jag har även provat att chocka genom att stampa pedalen snabbt i botten med luftningen öppen och snabbt pressa tillbaka oket med muttersnurra på pressverktyget.
- inget gjorde nån skillnad.
Nånting håller ett resttryck på höger fram.
Det kan inte vara huvudbromscyllen för den här bara en ledning till abs'n. Kretsen delar sig i abs blocket.
Tyvärr sitter blocket illa till.
ac tc
Maskin: ford 4000
#14 » 15:04:36, 14-07-2018
Abs'n fungerar fö..
Felet är väldigt konstant.
ac tc
Maskin: ford 4000
igelkottar
#15 » 15:10:26, 14-07-2018
När du bromsar, får inte ut någon luft eller skit om du bara håller på att lufta den nippeln?
/Lillen
igelkottar
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: osla och 10 gäster
