Servostrul efter stått tomt på olja
12 inlägg • Sida 1 av 1
swedenmaded (trådstartaren)
#1 » 12:03:57, 15-07-2018
Efter att haft ute och isär styrsnäckan ett halvår, strular det. servot funkar av och till och det skummar i oljan....Har man nivå strax över min med avstängd maskin så funkar inte servon mer än sporadiskt och ryckigt. Fyller man till max under drift så funkar servot men då sprutar det ur behållaren när man stänger av...
Är inte hemma på detta...Luft som strular till det. Leta läckor?
swedenmaded
igelkottar
#2 » 12:07:18, 15-07-2018
Prova att göra fulla rattutslag långsamt och håll ett öga på oljenivån, så borde du få ur luften.
Lättast om du kan höja framvagnen så hjulen går fria från backen.
/Lillen
igelkottar
#3 » 12:20:32, 15-07-2018
Kolla även sugledningen så det inte suger in luft
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 15:09:05, 15-07-2018
hållt koll på nivån. Inte lossat ngt på sugsidan vid mekandet...indirekt så är visserligen kanske styrväxeln att anse som en retur också men borde ju också läcka på samma ställe när det står under tryck. Lite annorlunda system att få luftfritt ev. få det inte finns något ventilpaket utan kulskruven i styväxeln flyttar även den sammansatta kolven som utgör cylinder, i samma.. ratta riktigt långsamt kanske..
swedenmaded
#5 » 15:10:17, 15-07-2018
hur kollar .an sugledningen mer än att dra alla kopplingar?...
swedenmaded
#6 » 15:15:33, 15-07-2018
Det är inte så lätt och knappast värt besväret att felsöka sugledningen, ser den minsta lilla gammal ut så byt.
#7 » 15:23:51, 15-07-2018
Det kan underlätta felsökningen och få bättre svar om du inte är så hemlighetsfull med att ange vad det är för typ och märke på fordonet samt märke och typ på styrväxeln. Som det är nu så får du bara allmänna råd, det kan finnas märkes specifika metoder för att byta olja i systemet och få bort luften.
#8 » 15:26:03, 15-07-2018
#9 » 15:45:49, 15-07-2018
Ivar Risslén skrev:Det kan underlätta felsökningen och få bättre svar om du inte är så hemlighetsfull med att ange vad det är för typ och märke på fordonet samt märke och typ på styrväxeln. Som det är nu så får du bara allmänna råd, det kan finnas märkes specifika metoder för att byta olja i systemet och få bort luften.
OK. Volvo F85 lastbil med den senare styrväxeln Lepaz 30-22-8 som vad jag förstått hängde med ett antal modeller efter.
swedenmaded
#10 » 15:52:05, 15-07-2018
Det gäller att ha tålamod, eftersom det är ett litet system & oljan inte hinner att avluftas under tiden den snurrar i oljeburken.
Lugna rörelser på ratten, lågt motorvarvtal och gärna upplyft framaxel så att trycknivån hålls låg, försök att inte styra med kraft mot ändlägena.
Vissa modernare servostyrväxlar till lastbilar har en luftskruv på uppsidan, finns det något liknande här? Annars kan det vara en stor volym luft i växeln som dyker upp i returen när man minst anar det.
Framtiden var bättre förr..
#11 » 22:18:55, 15-07-2018
Turbodiesel skrev:Det gäller att ha tålamod, eftersom det är ett litet system & oljan inte hinner att avluftas under tiden den snurrar i oljeburken.
Du hade så rätt och jag har lärt mig något nytt idag. Det var massor av luft i sturväxeln som fick luftas både genom att öppna kopplingar under tryck som att köra fulla slag SAKTA. Stort tack!
swedenmaded
#12 » 01:31:30, 16-07-2018
Bra det, hoppas det håller i sig med funktionen :thumme:
Användare som besöker denna kategori: Småbrukaren och 11 gäster
