Basic.... typ börja om från början....
- Samma fel på min diesel. Dock en encylindrig Yanmar YSB12 utan turbo o allt det andra.
Hiva upp en dunk med diesel ovanför motorn.
Koppla en helt ny
slang med eget filter rakt in till pumpen.
Ev före maskinens filter ( men då får man inte med alla felkällor, som filterhållare, rör mellan filter och pump o s v).
Min sög
luft genom små sprickor i bränsleledningen. Hjälpte inte att lufta maskineriet.
Nu går maskinen i skutan hur fint som helst.
Pumpen klarar förmodligen att få fram
bränsle i tillräcklig mängd, även om det finns en mindre
strypning, men det måste vara bränsle utan minsta luft. För luftblåsorna blir som små luftkuddar vid spridarna och tar initialt upp en del av mängden diesel / trycket. Och spridarna öppnar för sent. Eller skickar in för lite bränsle om de är elektriskt styrda.
Kvittar om det är självluftande
bränslesystem om tillförseln av luft, om än i liten mängd, är kontinuerlig. Det blir då hela tiden fel, över hela varvtalsregistret.
Att det svartryker, beror förmodligen på att bränslet skickas in i cylindrarna något för sent, enligt ovan. Inte att pumpens timing är fel, för det har du ju koll på.
Värt att testa, då motorn verkar vara i gott skick.
