ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus
MAG bensintank
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Belos/Gravely/Irus här
Patrik440 (trådstartaren)
#1 » 13:44:04, 20-06-2018
De flesta MAG motorerna verkar använda sig av en å samma modell av bränsletank.
Jag har en läckande bränslekran och klurar på vad det kan göra sig om för gänga?
Har egentligen inte kikat mer än att det i nuläget var någon gammal kran som skruvas massa varv in å ut.
M16x1 kanske det kan vara fast någon sa pluttigare M10x1?
MAG 1040SLR X
/ Patrik
Patrik440
mr belos
#2 » 19:47:48, 20-06-2018
hej.
det är gäng till en vanlig mopedkran.
puch passar bra
gå till din lokale mopedhandlare eller internet.
om du ej vill ha kvar den fina mässingskranen.
går att täta med nya oringar.
troligen är det oringen som omringar lilla kranvredet som du gängar ut och in alla dessa varv.
jag har bytt på några o det blir tätt.
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#3 » 19:58:05, 20-06-2018
mr belos skrev:hej.
puch passar bra
Hej !
Ok, tack för svar.
Tror inte jag behöver gå längre än ner i källaren. :)
Har några lösa bensintankar som det kanske sitter kranar på.
Har inte tagit hem maskinen ännu, det får bli till veckan skulle jag tro.
Originalkranen får jag se till å renovera så småningom.
Rengöring av förgasare å oljebyten står på schemat också.
Mvh Patrik
Patrik440
Belosdelar
#4 » 08:40:22, 21-06-2018
Gängen är 12x1 mm. Jag fick hem en mopedkran igår. Tänk på att hålet in i tanken är väldigt litet. Nätstrumpan får inte plats. Röret för ”reserven” är heller inte centrerat och måste modifieras eller tas bort.
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
Belosdelar
#5 » 11:24:25, 17-07-2018
Borrade upp hålet i tanken med 6,5 mm borr. Nu får nya kranen plats med sil och reserv-rör.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180717/2112c53fffcb5a1625f73e0043227a6e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180717/ad099763bb65e512429367b36795dbc4.jpg
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
#6 » 21:40:27, 17-07-2018
Tack för informationen.
Hämtat hem min Irus med MAGmotor i eftermiddag och köpte mig en M12x1 bensinkran på vägen hem.
Mvh Patrik
Patrik440
BlackLight
#7 » 21:52:34, 19-04-2020
Slängde du den gamla kranen?
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskin: Belos 252 MAG 1045
mr belos
#8 » 07:39:07, 20-04-2020
Byt o-ring så kan den funka igen.
den gamle är vackrare.
men det är enkelt med en mopedkran
jag har blandat.
måste jag byta snabbt blir det mopedkran
mr belos
#9 » 09:38:44, 20-04-2020
BlackLight skrev:Slängde du den gamla kranen?
Projektet har blivit ståendes så kranen sitter fortfarande kvar i tanken.
Byter jag kran så tänkte jag nog spara den.
/Patrik
Patrik440
BlackLight
#10 » 13:59:54, 20-04-2020
/Patrik
Du kan stompanta den hos mig annars. Skickar en renoverad kran mot frakt och lite pris för ompackningen. Kan ligga på lådan imorgon,om du är intresserad.
BlackLight
mr belos
#11 » 15:29:33, 20-04-2020
om man skickar in.
vad kostar ompackning?
eller bara lösa packningar
mr belos
Peter275K
#12 » 07:40:26, 25-04-2020
Köp nya packningar samt nytt glas om så behövs hos https://www.mag-motoren.ch/
Väldigt trevliga och hjälpsamma.
Finns även en hel del annat smått och gott till just mag motorerna.
Kan verkligen rekomendera den (långa) ljuddämparen som dom har till Mag 1045.
Peter275K
Maskin: Belos 275 K
mr belos
#13 » 10:27:00, 25-04-2020
ja dom har bra saker.
50 kr för 3 packningar o man vet att det är rätt storlek.
svart på vitt.
inte så farligt dyrt.
300 för glaskopp
mr belos
#14 » 12:28:37, 30-08-2020
Oops, hade en spekulant här på en svanshals och ett plogblad och råkade sälja min U1200K med MAG motor i samma veva så nu slipper jag byta bensinkran.
/ P
Patrik440
Återgå till Belos/Gravely/Irus
