lyftarmar IH674 samt hitchkrok
12 inlägg • Sida 1 av 1
henric.söderlund (trådstartaren)
#1 » 13:00:09, 20-07-2018
Hej
Jag har problemet att sätta bakskopan i 3-punkten på min ih674, jag får skruva isär lyftarmarna max för att få dit den. Ngn som har en likadan som kan kolla hur långt ner de "övre lyftarmarna" är i det nedersta läget. På min så hamnar de ungefär horisontellt vid max nere.
Sen söker jag en krok till hitchen som kan passa enl bilderna.
mf 130 Zetor 4718 IH674 Doosan solar plus 030
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
Doosan Solar 030plus -08
BM400
Stridis2
#2 » 13:29:03, 20-07-2018
På min 624:a så går lyftarmarna nästan ner till marken, bara några cm kvar.
Lite bilder på skopa samt traktorns bakända hjälper säkert till att hitta lösningar. Hur brett är det mellan sprintarna i skopan?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
qsecofr
#3 » 14:05:40, 20-07-2018
Likadant på min 844, de går nästan ner i backen.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#4 » 14:08:08, 20-07-2018
Lånar en bild från en annan ih674 tråd.
ser ut som det är ganska horisontala armar under förutsättning att denna är nedre läget också
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
qsecofr
#5 » 14:09:52, 20-07-2018
Jaha, du menade så. Vet inte på rak arm hur det ser ut då mina är nere.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#6 » 16:50:58, 20-07-2018
På min IH 574 så går lyftarmarna längre ner. Plocka bort stagen som går till hitchen och ta en bild så att hela lyftanordningen kommer med. Dragarmarna på min kan jag justera så att de nästan går ner till marken.
#7 » 00:42:51, 21-07-2018
Här är lyftstagen max isärskruvade, just så de når ner så man kan koppla bakskopan. känns som de övre armarna ska gå längre ner.
Har haft av hitchstagen samt lyftstagen men de övre lyftarmarna går mot stumt stopp där de är nu.
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
#8 » 00:55:55, 21-07-2018
Om du tittar på dragarmarna så kan du flytta in lyftlänkarna så att du får större rörelse på dragarmarna.
Har du kollat hur högt upp lyftarmarna går ? De ska nästan gå mot tanken.
#9 » 17:18:42, 21-07-2018
Det finns inget hål i dragarmarna för att flytta in lyftlänkarna annars vore det bra, om jag drar spaken max upp så hamnar lyftarmarna nära tanken drar jag då i djupregleringen mot "minska" så går armarna mot tanken och klämmer den .
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
#10 » 17:26:55, 21-07-2018
Där verkar som du har felet. Har du kollat i verkstadshandböckerna hur det ska vara.
igelkottar
#11 » 14:56:43, 22-07-2018
Är det en synvilla eller går den högra armen ner lite längre än den vänstra? För i så fall ligger felet innanför.
/Lillen
igelkottar
#12 » 16:46:06, 24-07-2018
De går lika långt ner, traktorn lutar så det är nog en synvilla. Får plocka av tanken och flytta armarna på splinesen ett hack så får vi se
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
Användare som besöker denna kategori: MF35, vfr och 10 gäster
