Zara Zetor 6718 Liv & Leverne på torpet
854 inlägg • Sida 56 av 57
#826 » 18:10:27, 28-04-2018
Man vet ju vad man har. Man vet inte vad man får. Så är det alltid när man avyttrar saker o skaffar sig nya.
Kanske värt o spara ihop en slant och anlita nån lokal servicegubbe att komma ut kika på kopplingen?
Får du bara kopplingen att funka, sen längre fram få loss bromsen så släpper det nog. De mest fundamentala sakerna måste fungera, annars tappar man ju sugen helt.
Tror den där traktorn är en bra maskin när den väl är iordning. Lägg energi, tid o pengar på de fundamentala sakerna och skit i det andra tills senare. Alltså strunta i rost och utseende o lampor mm.
agvg
#827 » 18:19:38, 28-04-2018
Bremsene er jo veldig enkle og fikse, hvis man har ett betonggulv og elefantjekk så bør en ikke bruke så mye mer enn en drøy time før det sluttvaxelen ligger på gulvet, kanskje trådstarter har noen som er litt drevne og som kan hjelpe. En slik Zetor bør fungere veldig bra når std feil som clutch og bremser er ordnet.
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Maskin: Ursus C-355 MF 135
AN
#828 » 19:04:54, 28-04-2018
Det är väl avsaknaden av betonggolv som är en del av problemet. Eller till och med det största problemet.
Det är inte lätt att hantera tunga saker, utan ett golv, där man kan använda sej av motorlyft, palltruck eller liknande.
Även mycket lättare att palla upp traktorn på ett säkert sätt inne på ett golv.
Med den viljan att lära sej som Raggsockan har, är nog inte det praktiska skruvande som är största problemet.
Allt tar ju också 3gg så lång tid som man tänkt sej, och att lämna traktorn halvskruvad inför nattvilan en regnig natt är ju inte heller så kul.
Tycker du kämpar på bra där på torpet :grin:
AN
#829 » 19:35:13, 28-04-2018
Ja egentligen skulle ju ts gjuta en betongplatta för att hålls på :thumme:
raggsockan (trådstartaren)
#830 » 23:49:26, 28-04-2018
jo
där ja jag är å skruvar ä de en sank gropig vändplan , undergräset är de blå lera som blir som flytspakel så fort de blir blött
tack an
får väl grubbla vad jag ska göra ve eländet ,
hade behövt nå så kan kan dra hem ved å vänt potatislandet , blir väl skottkärran å spaden iår igen
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#831 » 11:26:08, 20-07-2018
sista uppdateringen i denna saga
då var zara såld till en ny "lycklig" ägare
tack för allas inblandning i detta äventyr :shake_hands:
ingen nämnd . ingen glömd :razz:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Krister W.
#832 » 20:30:06, 20-07-2018
Stackars sate menar du väl! :mrgreen:
:thumme:
Krister W.
xc banbyggare
#833 » 20:33:51, 20-07-2018
Grattis! :buga:
Ser fram mot nästa projekttråd då.... :coffee:
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
Mikkel
#834 » 01:07:11, 21-07-2018
Hur går det med tre-hjulingen ? :dancing_geek: :dancing_geek: :dancing_geek:
Mikkel
Maskin: MF35
#835 » 22:13:37, 22-07-2018
är förbud mot heta arbeten på torpet
jäkligt korkat å tända svetsen nu
så de projektet står ve vebon och väntar på bättre tider
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Mikkel
#836 » 12:57:10, 23-07-2018
Klokt tänkt :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
Mikkel
#837 » 13:12:53, 23-07-2018
Såg en trehjuling med låda och två hjul fram. Den fasta cykelramen hade ett rör som gick under lådans mitt fram, där satt styraxeln vertikalt. Styret satt på lådans överkant, som ett handtag på en barnvagn. Ska fixa en skiss senare.
Mikkel
Maskin: MF35
texas5020
#838 » 17:22:01, 23-07-2018
Mikkel skrev:Såg en trehjuling med låda och två hjul fram. Den fasta cykelramen hade ett rör som gick under lådans mitt fram, där satt styraxeln vertikalt. Styret satt på lådans överkant, som ett handtag på en barnvagn. Ska fixa en skiss senare.
En sån paketcykel hade vi på gården när jag var ung. På den satt en Victoria påhängsmotor som sköttes via pimpelgas. Den gick uppåt 50-60 o de va spännande då den började kasta :insomnia: j*vlar vilka vurpor och man satt som en fällkniv över styrbygeln då det tog tvärstopp... :lmao:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Mikkel
#839 » 18:29:40, 23-07-2018
Någonting såhär såg den ut. Vet dock inte hur vertikala axeln under lådan satt, kanske någon annan har någon ide. Nästa gång jag ser den på stan så får jag väl krypa under och titta och ta bilder :mrgreen:
Kanske ska vertikala axeln sitta framför hjulaxeln.
Mikkel
Maskin: MF35
JPEG
#840 » 18:46:08, 23-07-2018
JPEG
Maskin: MF 35
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Grålle55 och 17 gäster
