MF35 23C Dieselfilter och timing
11 inlägg • Sida 1 av 1
pluttrik (trådstartaren)
#1 » 20:02:51, 19-07-2018
Hej alla,
Jag har en MF35 23C från slutet på 50-talet. Glad i hågen så tänkte jag ta en semsterdag till lite underhåll, så som filterbyte och byta packningar/tätningar på insprutningspumpen då den läcker lite.
Taktisk som man är så börjar man med det "lätta" dvs byta primär och sekundärfilter till dieseln.
Ville sig inte bättre än att jag drog ena bulten lite för hårt så den gick av i filterhuvudet. På den bulten sitter det en baljolett tror jag det heter, som leder bränsle upp till en liten förkammare vid tanken, Bränsleröret har varit lagat där i anslutningen och gick självklart av igen.
Behöver ert råd, vart hittar man nytt filterhvuud, bult och rör? Gärna med partnummer och länkar :)
Sen när jag plockade av insprutningspumpen såg jag att timingsträcket inte linjerade. Men den har gått som en klocka innan. Någon som har erfarenhet av detta? Ska jag ställa den på timingmärket eller som den var när jag tog av pumpen?
Tack för hjälpen så länge!
//Andreas
pluttrik
#2 » 20:10:32, 19-07-2018
Är inte det där en ganska så "standardiserad" CAV filterhållare?
Röranslutningen brukar kallas banjokoppling på svenska. Förmodligen går det bra att få ut banjoskruven med en vänstergängad skruvutdragare, om den inte har skadat gängorna i filterhuvudet när den gick av.
Beträffande pumpinställningen: Finns det några tecken på att inställningen kan ha ändrat sig av sig själv, t ex om skruvarna i kopplingen var lösa innan du tog isär, eller om det finns märken efter skruvskallarna som tyder på att de har glidit?
Det tunna inställningsstrecket ser ju inte ut att vara fabriksgjort utan mer troligt att det har ristats dit av någon tidigare reparatör, och det är ju inte säkert att pumpen var rätt inställd då markeringen gjordes.
Jag föreslår att du sätter ihop i det läge kopplingen faktiskt stod, och vid första bästa tillfälle läser på i verkstadshandbok om hur inställningen egentligen ska göras, och kollar den enligt handboken.
#3 » 20:27:04, 19-07-2018
Tack för snabbt svar :)
Trodde oxå det var något standard. Men googlade runt lite och hittar ingen bild som ser lika dan ut. Det går ju bränsle rätt igenom samt att returen från insprutningspumpen går dit. Så två anslutningar på en sidan och en anslutning på andra sidan. Sen på toppen är ju den jag drog av samt en luftskruv.
Värsta fall går det nog få ut skruven. Gick av lite för lätt tycker jag.
Så var får man tag på rör med banjo anslutning som passar till den lilla förkammaren tror du?
Som du säger ser inte sträcker fabriksgjort ut. Så jag ställer tillbaka den som den var tänkte jag.
Så längen jag har haft maksinen så har inte pumpen rubbats en millimeter :)
Mvh
Andreas
pluttrik
#4 » 20:57:47, 19-07-2018
Liknande filterhållare sitter ju också på de flesta personbilar från 70- och 80-talet med CAV dieselutrustning. Om det finns en typskylt med ett detaljnummer på filterhållaren så kan det underlätta sökandet, men jag tror som sagt knappast att man behöver byta hela.
Har man tur kan ju t ex OiE ha färdigtillverkade rör som passar, men mer troligt är att man får skaffa fram lösa banjokopplingar och montera ihop med rör köpt som metervara.
#5 » 08:39:26, 21-07-2018
magirus
#6 » 08:46:00, 21-07-2018
Den där är väl till thermostartens lilla tank?
försök pilla upp delen som gick av, sen mät diametern på gängan och PM till Leif Andersson här på forumet.
Han kan hjälpa dej med grejorna.
Rörfrågan kan du göra likadant med. Har du tur kanske han har nåt liggande.
Lycka till :shake_hands:
magirus
#7 » 09:42:33, 21-07-2018
Röret går att laga om man borrar bort det gamla i banjon och putsar rent på röret så att det går in en liten bit i banjon sedan är det bara att göra en riktig lödning. Det håller nog med tennlod men bäst är nog silverlod.
Har man en gammal traktor så får man vara lite händig och uppfinningsrik samt duktig på att söka delar på internet. Till den traktorn så finns det mycket i England.
#8 » 10:34:10, 21-07-2018
Ja, det där har inget med filterhållare att göra, positionen har en avluftningsskruv i de fall ingen Thermostart är montert, ledningen är en tankretur och gängan är osäker för min del, det sitter en adapter i locket.. m10 x 1,5 sitter det som luftskruv nuförtiden.
Du får mät, 9,7mm eller 10,0mm
OIE har lite delar, men inte en banjokoppling enbart skruv, metriska gängad banjoskruv har mekonomen, meka, Bosch, BT.. det hör till bränslesystem på personbil..
Banjokoppling finns på bilar, du kan renkapa röret och sätta en krympslang på om du tar en banjokoppling med slanganslutning.
Någonstans i ditt retursystem ska det vara en strypning, du får se till att behålla den strypningen , kan sitta i adapter, banjoskruven, mer sällan i rör eller banjokoppling.
igelkottar
#9 » 12:04:14, 21-07-2018
Grattis Michael Meier :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
Andreas A
#10 » 08:32:57, 22-07-2018
Jag drog också av den skruven på min traktor. Beställde en ny av Gunnarssons Maskin i Reftele. Kostade typ 2-300kr men det var en original-del.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#11 » 12:22:27, 22-07-2018
Kommer du ihåg vad det var för gänga, Andreas ?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
