ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Hög/låg och tilltfunktion funkar inte H11b
3 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
H11b-71 (trådstartaren)
#1 » 22:39:58, 22-07-2018
Har lite elfel på en H11b-71a, Hög/låg funkar inte, den går bara på låg och slänthydraliken funkar inte, normalt tryckar man in knappen på vänster spak så tilltar man skopan med fotpedalen.
Laddningslampan har också lagt av så jag misstänker nåt elfel, har skruvat av instrumentbrädan så jag kommer åt kablarna men ser inget direkt som kan ha lossat. Eftersom dessa tre fel kom samtidigt undrar jag om det kan finnas nåt samband?
Såg att två kablar från Hög/låg knappen går till ett relä under instrumentbrädan, och den tredje gick bak in i kabelsstammen. Dom två från knappen till slänthydraliken verkar också gå bak in i kabelstammen sen ser jag inte vart dom tar vägen. :sad:
H11b-71
Maskin: Hyundai robex 55-3 - 2001
Case 580g - 1986
John Deere 2040s - 1985
Martin.Eriksson
#2 » 22:55:20, 22-07-2018
Låter som du är utan ström iaf.. kolla alla säkringar..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 22:21:57, 24-07-2018
Hittat felet, det var tändlåset som var kasst, nåt glapp där
H11b-71
Case 580g - 1986
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
