MF 165 -67
26 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Sonofthomas (trådstartaren)
#1 » 22:43:46, 15-07-2018
Hejsan,
Jag har som titeln säger en MF 165 allm -67.
Motorn startar och går fint, något trött i batteriet men den startar iaf.
Problemet jag har är med hydrauliken, det fungerade bra till att börja med, framlastare, bakre armarna lyfte och tippen fungerade till vagnen.
Lyfte lite tungt en dag, framlastaren sjönk lite medans jag lyfte en tung trädstam. Parkerar traktorn och den står i en vecka. Nästa gång jag startar fungerar inte hydrauliken till varken framlastare eller hydraulslangen bakåt. Men lyftarmarna bak fungerar fortfarande. Upptäckte att oljenivån var obefintlig, gav inget utslag på stickan, så jag pytsar i så att det är en lagom oljenivå i lådan. Provar att starta men det händer ingenting med framlastaren. Provar att byta plats på slangarna vid omkastarventilen, men ingenting händer. Jag plockar av omkastarventilen och lyckas tappa ner den där pinnen ner i hålet. Gick inte att fiska upp, blev att ta bort stol och jävelskap för att kunna lossa på locket till allt. Lossar på bultarna, lyfter upp locket lite grand, ca 4-5 cm och lyckas pilla upp pinnen och få den i rätt läge. Sätter tillbaka allting, kopplar på omkastarventil igen, startar upp traktorn. Nu är all hydraulik död, och spaken för djupinställningen till lyftarmarna bak flyger upp i "up" läge av motorns vibrationer.
Sonofthomas
Maskin: MF 165 Allm -67
#2 » 05:50:38, 16-07-2018
Du lyfte alltså locket utan att först öppna höger sidolucka och ta loss rullen? Och släppte ner utan att därmed se var regleringspinnarna hamnade.
Så öppna höger sidolucka o kolla hur det ser ut, och du behöver inte tappa ur all olja för det kan vara bra att kunna testa med luckan öppen.
Vad använder du för ventiler till lastaren och uttagen.
Har du dubbla hydraulpumpar(kommer det rör från vänster sidolucka )
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 17:26:05, 23-07-2018
Jag har tagit lite bilder in i sidoluckan och även lite andra bilder på traktorn och lagt upp till en album här: https://imgur.com/a/VcdidM7
Jag har absolut 0 koll på hur det ska se ut, är det något som avviker?
Sonofthomas
#4 » 19:48:41, 23-07-2018
Jag får det till att reglerarmen är på fel sida rullen
Edit fel av mig.
Rullen ska ligga mot huvudet på skruven.
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#5 » 20:29:53, 23-07-2018
När du säger att trepunkten funkade, hade du något i den då eller var det bara armarna? Hur brukar du ha de båda spakarna inställda?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#6 » 20:55:19, 23-07-2018
Inre spaken på constant pumping och yttre spaken i neutral; mellan pilarna med "up" och "down".
Jag hade inget redskap monterat när jag provkörde. Problemet med trepunkten dök upp efter jag öppnade upp blocket som är under stolen. Kan jag ha satt pinnen(vet inte vad denna del kallas?) från ventilen fel? Innan jag lyckades tappa ner pinnen så fungerade det att höja och sänka trepunkten. Men fick inte upp någon olja till omkastarventilen.
Sonofthomas
#7 » 23:00:20, 23-07-2018
Hur vet du att du inte fick upp olja till omkastarventilen?
Kan hända att jag har fel men är inte även trepunktens olja uppe i omkastarventilen och vänder på din traktor?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#8 » 23:11:05, 23-07-2018
Provade att starta traktorn med båda hydraulslangarna från omkastarventilen bortkopplade och ingenting hände, inte ens med constant pumping på och även provade jag spaken i både fram och bakläge.
Ska jag ta bilder på avmonterad omkastarventil så man kan se undersidan? Eller är det bättre att montera av hela blocket uppe för att få en bättre överblick på insidan?
Sonofthomas
#9 » 23:24:02, 23-07-2018
Nej , inte montera av hydraullocket i felsökningssyfte. Felsökning görs genom höger sidolucka då det med lagom mycket olja och lite sidlut på traktorn går att testköra och se vad som händer
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#10 » 07:55:19, 24-07-2018
Starta traktorn och tryck armen med rullen framåt och se vad som händer(syns i nederkant på sista bilden) kolla särskilt runt tryckregleringsventilen
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#11 » 11:36:34, 24-07-2018
Vipparmen som rullen sitter i måste lossat i sitt fäste när du lyfte hydraullocket
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#12 » 14:23:35, 24-07-2018
Nu tror jag att jag gjorde rätt.
Nedre pilen på bilden; petar jag den delen i riktning med pilen så kommer det olja i "pulser" ifrån området där den övre pilen pekar.
Sonofthomas
Orsa
#13 » 15:02:05, 24-07-2018
En sak som aldrig ser ut som ny efter 51 år är sugsilen som jag TROR finns på en 67:ans 165:a också. Det får du kolla själv eller om nån vet säkert. Dom brukar liksom inte låta oljan rinna igenom silduken så det räcker för pumpens behov. Med tiden.
Om det är en mässingssil på din rekommenderar jag rejäl rengöring. Jag har med gott resultat tvättat, sen bränt med gasolbrännare så det blir bortbränt innan en slutrengöring. Det glöder till som en glödstrumpa. Ett fungerande sätt att få tillbaka maskorna i nätet.
Det skadar inte att byta olja i lådan heller.
Exakt vilket fel du hade innan du fick isär reglermekanismen av eget misstag vet jag inte.
Orsa
#14 » 18:07:56, 24-07-2018
Gjorde testet med motorn igång eller avstängd med armarna i topp?
Ang ursprungsfelet så har jag några olika teorier.
1 dina reglage är ej helt rätt justerade så ” constant pumpingläget är ej helt hundra så när du hissade upp trepunkten och slog över omkastaren så ger den ingen olja och detta fel kan du haft länge utan att det märkts om du inte hissat ända upp innan du smått över omkastaren
2 man ska aldrig utesluta eget hjärnsläpp. Du kanske hade nån spak i fel lägge
3 nåt fel i reglagen
4 läckage
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#15 » 19:04:41, 24-07-2018
Motorn var igång, prövade att sätta spakarna i läge med constant pumping och neutral för att använda trepunkten. Hände ingenting när jag rörde på den yttre spaken. Pressade för hand både ner och upp trepunkten när motorn var igång och provade spaken både när den var nere och uppe, men ingen respons.
När jag rörde vipparmen(det är väl den delen med de två justerskruvarna i mitten på bild?) bakåt så kom det olja framifrån.
Ska försöka hinna filma ikväll när jag kommer hem och lägga upp på youtube så får ni se hur det ser ut.
Jag uppskattar ditt tålamod med en okunnig novis!
Sonofthomas
