Tillykke med presseren. Mine manualer er bare betjeningsmanualer, ikke reparationshåndböger, og der er ingen reservedelsnumre i dem. De er på 120 og 80 sider, og at scanne alle disse overgår desvärre min kapacitet. Jeg tänkte, at jeg kunne e-maile nogle sider, hvis der er noget särskilt relevant.
Jeg ved ikke om valselejerne er de samme som på 5530. Jeg har fået skiftet et par lejer gennem tiden, men det eneste nummer jeg har er barcode-nummeret fra CNH.
Min PTO-aksel er en type med vidvinkel i begge ender, og den inderste del er massiv og 40 mm i diameter.
Der sidder en
justerbar skridkobling på maskinen, så ingen behov for springbolt.
Umiddelbart kan du ikke indstillle ballens hårdhed, men jeg ved ikke hvad der sker, om du fortsætter med at fylde materiale ind, efter du har nået max
diameter. Jeg laver aldrig baller over 120 cm. Jeg håber mit danske er til at forstå. Du må ”återkomma” hvis noget skal forklares, eller der er mere du behöver.
