Volvo BM 616B oljud i motorn(motorbyte D45 -> D42)
88 inlägg • Sida 1 av 6
Jacce1971 (trådstartaren)
#1 » 15:16:51, 24-07-2018
Hejsan,
min nyinköpta BM 616B funkade bra i 4 dagar...
I morse mitt under körning tillkom ett knackande ljud i motorn. Oljenivån är ok, likaså temperaturen på kylvätskan.
Det är väldigt varmt ute just nu (30+) och motoroljan är gammal, kan det vara så enkelt att oljan blir för tunn och slutar smörja ordentligt?
Eller är det kolvringar, vevaxellager eller något annat mindre roligt...?? :uupps:
Lyssna på (o)ljudet:
https://www.dropbox.com/s/od5o3rmhjlki2 ... 4.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhgy0vpc9awnk ... 5.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ykd9fpmkhh27 ... 6.MOV?dl=0
PS. Tvättade motorn ren innan bilderna togs. Motorn läcker lite olja och blocket var ganska nersmutsat. Kanske inte rengjort på flera år.
Men oljenivån är ok som sagt och motorn gick fint innan.
Tacksam för all hjälp!
Jacce1971
Maskin: Volvo BM 616B -81, såld
BM 4 ever
#2 » 15:21:04, 24-07-2018
Lät inte bra i mina öron. Jag skulle inte köra mer med det knacket.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#3 » 15:54:06, 24-07-2018
Nej, traktorn är parkerad för närvarande.
Att byta motorolja hjälper väl knappast om man tänker efter lite grann. Ljudet kom ju helt plötsligt. Så snabbt tappar väl oljan inte sina smörjegenskaper...
Skall kolla oljenivån i hydraulsystemet härnäst.
Jacce1971
#4 » 18:10:34, 24-07-2018
Tappa ur motoroljan och kolla hur den ser ut och om den innehåller kylarvätska eller något annat främmande ämne. Kolla även om du ser metallspån som kan förklara knacket.
hemek 350
#5 » 20:27:42, 24-07-2018
Kolvbult/bussning???
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
fretchi
#6 » 22:12:15, 24-07-2018
Det kan inte vara någon yttre detalj, pumpkardanaxel eller remskiva som är på väg att lossna?
fretchi
#7 » 22:57:36, 24-07-2018
I mina öron är det utanför motorn, att en av fläktvingarna tar i något,
eller att pumpens kardanaxel går mot något-kardanen såg ut att fladdra en hel del.
/Rp
#8 » 23:17:28, 24-07-2018
Det kan ju vara så enkelt som missljud från ett havererat knutkors i kardanaxeln.
#9 » 00:40:07, 25-07-2018
Tack för alla svar så här långt. Jag får gå igenom tipsen i morrn.
Det var en äldre herre som vet en hel del om traktorer som menade (utan att varken se eller höra videon) att det kan vara propp i en av bränslespridararna iom att problemet uppstod plötsligt.
Han baserade det på mina uppgifter att motorn går jämnt, oljudet är konstant och det ryker kanske litet mer när man startar.
Diverse lagerproblem uppstår _vanligen_ inte helt plötsligt utan oljudet växer med tiden. Det låter ju rimligt.
Återkommer i morgon om jag blir klokare.
Jacce1971
hemek 350
#10 » 09:04:22, 25-07-2018
Prova att släppa ett spridarrör åt gången för att se om ljudet ändrar på någon cylinder
hemek 350
#11 » 00:14:09, 26-07-2018
Njaa, provade släppa spridarrören, men kunde inte höra skillnad mellan cylindrarna. Kunde starta maskinen varje gång och det lät likadant när den gick.
Vet inte vad som borde hända egentligen när man släpper ett rör? Alltså bara röret. Vågade inte dra loss själva spridaren (heter det så på svenska? Se pilen i bilden).
Är det lätt(?) att skruva loss kardanaxeln som går till hydraulpumpen? Skulle ju kunna utesluta då möjliga oljud från knutkors osv.?
Jag startade maskinen 5-6 gånger i dag och den startade alltså lätt varje gång (även med 1 spridarrör urkopplat) så jag vill tro att problemet inte ligger i lagerproblem i vevstak eller vevaxel.
Dock är det svårt att riktigt lokalisera var ljudet kommer i från.
Rospigg noterade att kardanen fladdrar och det gjorde jag också. Vet inte iofs om den gjorde det redan innan.
Fläktvingarna tar inte i något.
Oljetrycklampan släcks normalt när man startar motorn, i fall någon undrade.
Får undersöka vidare i morrn.
Jacce1971
#12 » 00:16:55, 26-07-2018
Ta en stump vattenslang o håll mot örat. Sen går du omkring med andra änden till olika områden.
Din bild funkar inte, prova ladda upp den till forumet istället.
How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering
/EDIT: lyckades lägga in bilden åt dig men bättre du lägger upp den direkt på forat i forts. :-)
#13 » 00:22:44, 26-07-2018
Tack, magloman. Försökte ladda upp den själv också. :) Nu är den där iaf.
Jacce1971
#14 » 00:47:09, 26-07-2018
Du behöver inte lossa rören helt utan det räcker att du lossar mutter något varv på röret som går mellan spridaren och insprutningspumpen. Det övre röret är bara för bränsle som läcker genom spridaren så att lossa det så händer det inget.
Varför man kan provar att lossa ett spridarrör är för då tänder det inte i den cylindern. Man får lossa ett rör åt gången. Är det en kolvlager eller vevstakslager så blir det mindre belastning på det och ljudet kan ändras.
#15 » 09:31:17, 26-07-2018
Go'morrn.
Gjorde 4 stycken ljudklipp, kan ni höra om ett låter annorlunda än dom andra?
Jag tror jag kan höra skillnaden i ett, men uppskattar fler åsikter.
Har alltså startat och kört motorn på ~tomgång med ett lossat spridarrör i taget.
Cylinder 1
Cylinder 2
Cylinder 3
Cylinder 4
Jacce1971
