Slipa om gängtappar
5 inlägg • Sida 1 av 1
hoggan (trådstartaren)
#1 » 00:13:57, 27-07-2018
Hej
Jag har en par gängtappar som den första delen av tappen är så skadad att man behöver kapa av och slipa om. Det jag funderar över är om det går att slipa om dom som pinnfräsar är på periferiskären dvs med primär och sekundär vinkel ? Bara dom första 3-4 första gängorna då.
MVH Jonas
hoggan
Stefan1972
#2 » 07:55:06, 27-07-2018
det går nog utmärkt. jag har då kapat av massor med trasiga tappar och gjort bottentappar av dem eller nåt sånt.
Stefan1972
#3 » 10:50:32, 27-07-2018
Kommer dom slipade som dom är för att det går snabbare vid tillverkning eller finns det några andra fördelar ? Och om man ska göra som jag hade tänkt vilka vinklar bör man hålla? Samma som rekommenderade vinklar för pinnfräsar ?
hoggan
Stefan1972
#4 » 11:25:52, 27-07-2018
hur du ska slipa dom beror väl på vad du tänker göra med dem? De är ju inga fräsar direkt utan gängtappar och spåren är spåndrivande på ett eller annat sätt. Sen kan man ju kona dem eller slipa dem på annat sätt för att underlätta indrivandet men det kanske är det du tänker på ?
Stefan1972
jörgen.ottosson
#5 » 12:01:52, 27-07-2018
Olika gängtappar har olika vinklar, för olika funktion ( när man gängar) många gängtappar har släppning i själva gängprofilen ( = utsidan är inte helt cylindrisk) de kan också ha olika skärvinklar ( possitiv, negativ ) för att passa olikatyper av matrial ( eller för att klara tolleranskrav på färdig gänga)
Ska du bara "rädda" en gängtapp som är något skadad så kan du slipa skäret så det blir mer spåndrivande. ( det kan du gära för hand med en "kapskiva" )
Är tappen mera skadad så är det troligen god ide att inte använda den för att skapa ny gänga.....man kan som tidigarre föreslagits, kapa den och slipa en liten fas för att sedan använda som "bottentapp" ( i ett hål som redan har gänga)
När man slipar en tapp ( som bara är lite slö) i verktygslip så slipar man längs hela skärkanten ( längsgående spåret, på sidan där tappen skär) och ev. i änden om tappen har spåndrivande geometri som på bilden ovan.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: eldmgr och 3 gäster
