Olika gängtappar har olika vinklar, för olika funktion ( när man gängar) många gängtappar har släppning i själva gängprofilen ( = utsidan är inte helt
cylindrisk) de kan också ha olika skärvinklar ( possitiv, negativ ) för att passa olikatyper av matrial ( eller för att klara tolleranskrav på färdig
gänga)
Ska du bara "rädda" en
gängtapp som är något skadad så kan du slipa skäret så det blir mer spåndrivande. ( det kan du gära för hand med en "kapskiva" )
Är tappen mera skadad så är det troligen god ide att inte använda den för att skapa ny gänga.....man kan som tidigarre föreslagits, kapa den och slipa en liten fas för att sedan använda som "bottentapp" ( i ett hål som redan har gänga)
När man slipar en tapp ( som bara är lite slö) i verktygslip så slipar man längs hela skärkanten ( längsgående spåret, på sidan där tappen skär) och ev. i änden om tappen har spåndrivande geometri som på bilden ovan.
